TOYOTA TECHSTREAM ALL
Установилась только северная америка. Япония - везде ? К ОР обращается если переключить на MFC и вернуть обратно - ОР невидит.
Регистрация в WinHex это как? Устанавливалась отдельно и как обновления на 5.00.028. У меня только так или не только?
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 541,3 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
появилась версия Techstream v7.00.020
Сорри за оффтоп, народ. Сия программа в связке и китайским miniVCI адаптером может проверять батареи на Приусе? Интересует, в частности, 11 кузов.
А то китайцы, торгующие кабелями на весь мир, нихрена только не говорят.
Спасибо.
НА рутрекере 7ка лежит уже
а инструкции случаем нет ни у кого по течстриму?
кое что по течстриму
techinfo.toyota.com/techInfoPortal/staticcontent/en/techinfo/html/prelogin/tsrss/ts_known_bugs.html
На что регистрацию?
Если на прогу, с депозита качается всё в комплекте...
Изменено пользователем turum
Так всё таки какой нужен адаптер что бы на ноуте заработала
У меня ноут стоит винда семёрка, течстрим поставил в виртуалку работаю через опенпорт.
Да кстати течстрим поставил тоже 7 полёт отличный
Ноут HP Pavilion tx2500
Изменено пользователем goshann
здравствуйте. в интернете свободно версия 7.00.020.к примеру
http://pq17.net/soft/54678-techstream-700020-120212-mnogoyazychnaya-versiya.html
Вы её ставили, работает нормально? Я вот активировать не смог. Поэтому прошу помочь.
Кто может скинуть ключь на Европу я смог разблокировать только Америку помогите решить проблему как её обоить?
Здравстуйте коллега! можешь поделится ключём активациидля теч стрима для америки? спасибо зараннее!!! :emot180:
http://pq17.net/soft...ya-versiya.html
здравствуйте! можно вопрос-как активировать теч стрим 7 ю версию? где ключ можно найти?
На торрентах есть свежие версии - там и регистрация описанна, работает с Open Port 2.0 на 100%! :bux:
Подскажите где можно найти течстрим с кряком хотел попробовать свой опенпорт 2
Ну вы даете. На торентах уже месца два лежит версия 7.00.020. Вылеченая. Не надо больше в Винхексе ключ искать. Бери ставь и работай на практически диллерском уровне. А вы все еще 6-ю мучаете.
Торрент файл не подкините сюда?
K-l адаптер подойдет к этой проге
Доброе время суток.
Приобрел недавно шнурок MVCI и переходной кабель 16 pin - 22 pin. С версией TOYOTA TECHSTREAM 7.00.20 читает и право- и леворукие машины, но только через разъем 16 pin. При подключении с переходным кабелем к машине конца 90-х годов с разъемом под капотом (например Ipsum c двигателем 3S-FE) пишет, что с ECU нет связи. Пытался выбрать в программе регион Япония, но после этого во всех окошках меню вместо букв появились значки вопроса и не понятно, что дальше делать. Методом подбора нашел машины с таким-же двигателем, но связи так и нет. Как понять исправен ли переходной кабель и вообще будет ли работать эта программа с таким комплектом оборудования. Каков алгоритм действий по выбору установок в программе? Может у кого есть правильная распиновка данного кабеля?
С уважением.
Изменено пользователем Nord 55
Доброе время суток.
С уважением.
Тебе нужно почитать про диагностику с помощью т.н. "мигающий код". Диагностика на моторе 3S-FE осуществляется именно этим способом.
