TOYOTA TECHSTREAM ALL
если не трудно..можно поподробней каk Openpoart2 связать Текстримом..
Для начала загрузите драйвера на свой компьютер (с OpenPort их в комплекте идут два вида, одни для работы с программой EcuFlech- програмирование, вторые для работы со стороними программами по протоколу J2534. Вам нужны именно вторые). Далее после запуска Techstream (как описывалось выше) в верхних строках ищем VIM select, открыв его выбираем OpenPort 2.0, далее это обозначение должно появиться в нижней строке страницы программы. Как бы и все- работаем!!!
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 545 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
Spasibo..буду пробовать..
Это была шутка, которая касалась использования адаптера VAG KK-L 409 для работы с Течстримом. Выбор же между Опенпортом 2 и MVCI на верхних кнопках программы, понажимайте их ради интереса и сами все увидите.
Techstream 8.20.019 есть русификатор подскажыте гдк скачать?
Изменено пользователем максим111
Всем привет. Подскажите, что лучше взять течстрим или к+канкомандер.? Я так понимаю, что это как у вага VCDS и китайский командер, который толком не нужен для ваг? Или всё же командер тойотовский поинтереснее,?
Лучше возьми Multi-Di@g J2534 Pass-Thru. Самая универсальная вещь на сегодня.
В первом посту все написано
На ХР работает на 5+, а вот на семерке не коннектится
  • 5 недель спустя...
4ranner можно про тестить?
Hi.
Thanks alot for the software. DOes anybody know why is techstream so slow?
Also does anybody have a keygen which can generate the passcode for reset immo box on toyota when using Techstream
Добрый День! Возможно ли запустить сие чудо на WIN 8 x64 , хочу подружить с KTS ом? Спасибо.
проверено, работает на 8 х64
И с 530 ктс будет работать ?
Ходят слухи , но что бы точно, еще не нашел ,
А какая версия? У меня установка не проходит ,вываливается ошибка..
проверял на ver 8.11.006 win 8x64
Ок. Буду дерзать....
Прошу помочь, с версией 8.10.021 . Купил адаптер с ним была эта версия, устанавливаю меняю файл, устанавливаю драйвера в общем как показано на видео (было в комплекте). Запускаю программу, подключаю к машине (TOYOTA Prius-2001 года) определяется как NHW и двигатель 1NZ ( хотя по документам 1NZ-FXE) потом либо зависает программа - либо выдает ошибку или вообще просто закрывается программа. Пробовал и другие версии, бывает заходит и дальше но в итоге тоже самое. Подскажите что не так, может адаптер? или комп?
Изменено пользователем KVA71780
Дело скорее всего в драйверах.
Адаптер какой у вас?
