TOYOTA TECHSTREAM ALL
YUKKA если не знаешь, то не говори!!! Буквально сегодня активировал у себя данную функцию! Вот так)))
Сегодня подключил китайский адаптер MINI-VCI J2534 к Прадо 150 реинстайл. Отключил зуммер непристегнутого ремня и активировал открытие\закрытие окон с ключа. Сейчас ищу как отключить евросвет. Вот так)))
Замечательно!!! А какая версия софта? На алиэкспрессе предлагают Techstream V8.30.023.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 549,9 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
В таком случае, взяли бы да и запечатлели скринами или еще как-нибудь эту процедуру. Или хелп написали. Все были бы Вам благодарны!
Версия Techstream 9.00.026. А чего там запечетлять то? Все это уже обсуждалось 50 раз)))
Изменено пользователем Padro
Я в личке кое-что спрашивал , здесь ещё спрошу - подъём стёкл с кнопок на ключе или подъём стёкл с личинки замка активировали ? у меня с личинки замка не получилось реализовать комфорт, хотя цель была именно сделать так , для подключения сигнализации без использования Fortin .
У меня авто с кнопкой, поэтому про личину ничего сказать не могу(((
сделай длину импульса на закрытие 30 сек.
VIM мой китайский в режиме customize не делает ничего , либо софт криво встал , незнаю пока , буду разбираться , ноут IBM-T30 , интерфейс MVCI оранжево серый, который оказался подделкой (внутри Mini-vci v1.41) . Диагностику -то делает , но в режиме customize вобще просто зависает и приходится программу перезапускать . Начну с приобретения нормального интерфейса , ну а дальше видно будет.С машинами чуть подревней (2003-7 годов) вроде работает , если это можно назвать работой , VSC правда калибрует , только иногда сначала её сносит напрочь , на lexus gs300 в частности было,
А сигналку поставили через Fortin , там функция comfort активируется самим fortin-ом и передаётся уже по can шине(а про 30 сек :emot64: , ну спасибо конечно-же что напомнили , а то мало-ли за 20 лет мог и запамятовать (шутка конечно-же), но может кому и пригодится.)
На Али продается два одинаковых MVCI по цене вдвое отличающихся друг от друга. В описании дорогих указано функциональное отличие
2013 MINI VCI FOR TOYOTA TIS Techstream V8.30.023 single cable
original:
1.support K-Line Protocol (can use toyota 22 Pin)
2.firmware version 2.0.4
3.Can be Active tests
4.Can be Select Customize Function
Copy:
1.Do not support K-Line Protocol (can not use toyota 22 Pin)
2. firmware version 1.4.1
3.Can not be Active tests
4.Can not be Select Customize Function
Продавец информацию подтвердил - придет заказ напишу что будет по факту.
Давайте подождём , тоже интересно , так как в том месте где я заказывал так-же было фото типо оригинал и подделки , и так-же уверяли что продают только с красной платой , но по факту прислали с зеленой платой , один в один мини vci 1.41 , и видимо у них сейчас это на поток поставлено , они так-же поступили и с VCDS , причём я его даже отправил им обратно , и снова получил такой-же на NEC -е , который так-же не работает , причём не самый дешёвый , короче всё в помойку , Мангуст оригинал хочется , но колется 500 баксов дороговато как-то , вот и не знаю как теперь найти честного китайского продавана , чтоб нормальный MVCI действительно заказать.
P.S.
V 1.4 ..................copy
"4.Can not be Select Customize Function" -вот и даже сами чинатайцы пишут об этом
P.P.S. -можно ссылку в Л.С этого магазина на али , посмотреть что там у них.
Изменено пользователем YUKKA
Попробуй в Techstream разные регионы. У меня заработало при выборе Европа, а с Другие - похожие симптомы... Так что - дерзайте! Удачи!
Да я тут подумал мож вот такой девайс заказатьScreenHunter_01 May. 08 00.23.jpg , в принципе заказ-то оформил , но пока не отправил , сначала китайцы пусть подтвердят все параметры и фото кишков вышлют , а то и в эти тоже пихают 1.41 mini-vci ,а стоит этот девайс сто баксов как никак , посмотрим что они там ответят.
P.S.
А может заказать золотую середину "OpenPort 2.0", цена вопроса в пределах 10 килорублей??? Прекрасно работает с программой и по скорости, и по "Customize Function".
Кстати тоже мысль неплохая , и ещё как вариант Passthrue Devise , который жёлтый ,с одной стороны круглый .
Пользуюсь таким. Получилось поставить тойоту и хонду, с субару затык, но детально не разбирался. Работает вроде нормально.
Внутренности видели ? просто они бывают как и MVCI -полная плата деталей , либо там живёт MINI VCI - три детали в просторном таком корпусе.
Да, деталей там маловато. Но в принципе работает. пробовал на свежих Тойотах-Лексусах менять комфортные функции (типа поднятия стекол с брелка) - работает. Обучение робота тоже работает. Диагноза тоже вроде нормально.
Обычно все эти клоны не работают с ключами и ИММО.Пробовали читать
Не пробовал, не было необходимости.
Как определяется девайс в VIM select ? и драйвера к нему ? , и фото потрохов и скрин окна с VIM SELECT если можно сделайте
P.S. вот что нарыл в сети , как-бы оригинал или точно оригинал и то что продают чинатайцы под видом Allscaner IT-32.jpg-подделка (MINI-VCI) -Как-бы вот что должно там быть.
Ребят , если есть кто брал девайс с полной платой чиркните в личку адрес продавца , реально проблема купить нормальный , я имею в виду али експресс и т д , я понимаю что всё это китай заматай , но всё-же .
Если не ошибаюсь, за тот , что на нижнем фото хотят в 5-7 раз больше, чем за верхний.
