TOYOTA TECHSTREAM ALL
Нашел в китае всё-таки MVCI с красной платой и прошивой 1.48 , заказал , придёт проверю , но этот ,который Allscaner IT-3 больше мне понравился , вид у него презентабельней , а внутри сколько пересмотрел , смысле чинским продавцам прям вопрос конкретный - что там внутри - , нехотя но признаются что там именно то что и на первой фотке выше , а это уже совсем другое устройство которое стОит в три раза меньше, и живёт в прозрачном корпусе. Объясняют просто - сейчас технологии развиваются и нет необходимости лепить гору деталей , под тип всё сделано по новой технологии ..... , ага , пусть старушкам на завалинке уши трут , технологи блин.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 557,1 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
можно в личку ломаную на русском языке,если такая есть :emot62:
Нету ни ломаной ни прямой на Русском , это не HDS .
- там в основном стандартные фразы , я например хоть и не говорю свободно на английском , тем более техническом , но вполне понятно о чём идёт речь , так как много софта именно на английском в оригинале и практически всё везде одинаково . Да и букв в их алфавите меньше :wink: !, чего там учить-то.
Изменено пользователем YUKKA
Вот чего мне привезли Фото0966.jpg Фото0967.jpg Версия 1.48 , проверил на лехусе GX470 05 года , вроде есть всё , и кастом и т.д. , дело было вечером , так что основательно проверить не мог , да и неначем было , но первое впечатление по сравнению с подделкой где три микросхемы -земля и небо .Версия течстрим 09 .10 .027, драйвер 1.48 , во первых работает быстрее , заходит во все отмеченные блоки ,и главное связь стабильная , поработаю , а там дальше видно будет , ну и гляну монтаж заодно , а то проводки там припаяные , резюки боком лежат , ну и думаю мож фильтры на CAN поставить сразу . Нормальный девайс короче.
На каком процике собран девайс
Как обстоят дела с ENTRY-START
Да кто-ж его знает как там оно обстоит , эт надо поработать и проверить , первоначальное впечатление хорошее производит , во всяком случае все микросхемы стоят на местах , наверное должно работать.
Проц стоит NXP . Версия 1.48
Кстати HDS с ней работает тоже нормально , и в отличии от подделки где нужно кое-что кое с чем соединять чтоб видела airbag , srs, abs , этот VIM сам всё там соединяет , вобщем запаяно там все 16 пин вроде-бы ( так на глаз) , более детально не изучал , работает самое главное и хорошо , а вот насколько хорошо покажет время .
P.S. кстати чинцов видимо совесть замучила :emot64: , так они в довесок ещё дисков накидали , там и тойота и хонда и вольво , и даже MULTIDIAG , только я это всё ещё в комп не пихал , есть у меня чем работать , но вот мультидиаг на днях гляну , некогда просто ,а так вобще интересно , но бедный ноут :blink: ! , вот надо ещё VCDS , но сомневаюсь по поводу совместимости , наверное придётся ещё один брать :emot62: , эх блин , понапридумали понимаешь-ли !(извиняюсь за оффтоп) , но факт , порой бывает так - вставишь хвост от MVCI , и тупо забыл вырубить VCDS софт , и вот вам сурпрайз - ещё один типа VCDS , и хвостик погиб , так что бум пока посмотреть , поработать с тойотой , если ещё учесть что это самая народная марка , ну а по результатам конечно-же отпишусь , хоть положительным , хоть отрицательным .
Добрый день. Можно ссылку на продавца в личку или на мыло? Спасибо
тут в разделе диагностика тойота все уже разжевали: http://autoprogs.ru/diagnostika-toyota-lexus-remont-elektroniki-151/
и по мвци в разделе мультимарочников.
, вот надо ещё VCDS , но сомневаюсь по поводу совместимости , , , и тупо забыл вырубить VCDS софт ,
У меня ноутбук самсунг R18 2009 года и techstream и vcds живут мирно.а про то что программы забываете выключать так это Ваша проблема.
тут в разделе диагностика тойота все уже разжевали: http://autoprogs.ru/diagnostika-toyota-lexus-remont-elektroniki-151/ и по мвци в разделе мультимарочников.
Ну так правильно , я-ж там тоже в "жувании" учавствовал.
у кого есть самая последняя версия адаптер MINI-VCI J2534
http://rutracker.org...c.php?t=4738489
На сегодня пока последняя версия
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Вот чего мне привезли post-18799-0-15851300-1401383542_thumb.jpg post-18799-0-58304300-1401383559_thumb.jpg Версия 1.48 , проверил на лехусе GX470 05 года , вроде есть всё , и кастом и т.д. , дело было вечером , так что основательно проверить не мог , да и неначем было , но первое впечатление по сравнению с подделкой где три микросхемы -земля и небо .Версия течстрим 09 .10 .027, драйвер 1.48 , во первых работает быстрее , заходит во все отмеченные блоки ,и главное связь стабильная , поработаю , а там дальше видно будет , ну и гляну монтаж заодно , а то проводки там припаяные , резюки боком лежат , ну и думаю мож фильтры на CAN поставить сразу . Нормальный девайс короче.
Всем привет ! YUKKA ,как в работе данный девайс ? И можно ссылочку на продавана ...
с FVDI работает на WIN 7 64?
Всем привет , подскажите как при помощи данной проги избавится от С1336( не откалиброван датчик замедления в системе курсовой стабилизации.) на TOYOTA Highlander. С английским на ВЫ если можно поподробнее.Сразу скажу ручками адаптация не проходит.
В каком блоке висит ошибка?
Висит в ABC/VSM. С прогой разобрался,нашел мануал на русском,но датчик не калибруется.После всех манипуляций пишет ,что лампы ABC и VSM должны быстро моргать при удачной калибровке,а тут только ABC моргает ,а VSM просто горит . И естественно висит активная ошибка 1336, все тоже самое было когда делал руками. Машину пока отпустил будем думать.
Принято писать год выпуска авто.
Калибровки разные
Калибровки разные
Исправлюсь, TOYOTA Highlander ,2003г. ,3,0 , AWD , американка.
