TOYOTA TECHSTREAM ALL
Вот описывается подобная проблема
http://forum.auto-bk.ru/index.php?showtopic=27167
походу ручник зажать нужно.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 502,4 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • 2 часа назад, tviktor сказал: На 7 установил драйвер ОП2 в программе появился адаптер , а вот на 10 не появляется. Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает
Спасибо за инфу,будем пробовать с ручником(если быть точным то "ножником"),о результате отпишусь.
Сегодня пробовал с ручником и ресет делать перед калибровкой все бестолку. Не знаю ,как его победить, ум в раскоряку.
Подскажите кто нибудь пробовал убрать опцию по запросу обновления.
Постоянно всплывает окно.
Может тоже что в конфиге надо менять.
А какая последняя версия Ts? 9.30...?
Файл C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini открываем блокнотом, находим
;Available Function Setting
[AvailableFunction]
MinorFunction=1
TISFunction=1
UserFunction=1
и меняем TISFunction=0. Этим параметром включается режим работы с программой без технической поддержки оффициального
сайта течстрима.
вот русификатор от какой версии не знаю сам не ставил пробуйте :bux:
Translator_setup.zip
[AvailableFunction]
MinorFunction=1
TISFunction=1
UserFunction=1
сайта течстрима.
Так это вроде от жадности.
Всё это установлено с самого начала.
У меня вот такое всплывает.
Ты java обнови на компе и всё пучком будет, к techstream это не относится. Это бесплатный скрипт для компа)
Спасибо.Только на буке инет отключен,что бы всякая дрянь не ломилась.
Где его можно отдельным файлом качнуть.
Java.com
Решил самостоятельно диагностировать свою Короллу 2008 г. Купил кабель MiniVCI
на Али http://www.aliexpress.com/snapshot/6260264811.html
Не устанавливается драйвер кабеля, Винда 7 , 64 бит. Подскажите пож-та, что не так?
Какой, USB-COM или J2534,
Изменено пользователем GASCHE
Прошу прощения , если буду 10001 кто может быть задает подобные вопросы. Но столкнулся с проблемой диагностики своего "японца".
Стоит подвеска TEMS . ПОсле замены аммортов (после ремонта) машина стала как деревянная. Чую , что подвеска ка то неправильно работает. Как буд то на середине зажимает амморты и не дает им стать мягкими. Нужна диагностика. А полностью продиагностировать авто что то не получается ни у кого. Говорят, что только японским течстримом можно, но его никто не знает.
Хочу полностью продиагностировать авто свое.
Подскажите пож , если кто в курсе. Есть ли решение для моей проблемы? Буду очень благодарен.
Не туда запостили.Тут прога по диагностике,а не ремонт подвески.
Ну так мне и нужно знать какой прогой я могу полностью продиагностировать свой авто, чтобы и подвеску показывало. Что да как, так сказать.
Мне ведь не толь подвеску нужно посмотреть.
А то у одного диагноста одни параметры показывает, у другого другие. А так, чтобы все посмотреть нормально - не получается. Вот и спрашиваю у знающих людей.
Изменено пользователем varazdat
Так ответ вы же сами написали,
В Techstream выбираете регион Япония и ищете мастера который знает, или переводчика.
Так ответ вы же сами написали, В Techstream выбираете регион Япония и ищете мастера который знает, или переводчика.
Можно в систему воткнуть японский язык и тогда в программе будет отображаться нормально японский.далее переводчик в помощь.давно об этом писали на рутрекере.
