Mitsubishi Montero 3.5 akpp 2001,проблема полного привода?
Доброго времени суток Всем.
Имеем выше указанную машину,а она имеет нас...
Предыстории машины нет,коллега купил её в "мешке",со снятым и разобранным ДВС.
Завели и поставили на ход,полный привод не работает.
Проверено- проводка,питания,физически и диагностически,все концевики,соленоиды и т.д.,
заменено-вакуумные соленоиды(была ошибка по ним),пневмомуфта пер.моста и ЭБУ раздаткой,
т.к.давал ошибку на в.соленоиды.На другом ЭБУ ошибка ушла.
Сервопривод раздатки тесты проходит,эл.мотор,в диагнозе,передвигает шток в крайние положения,а включать
не хочет,при переводе с 2Н в 4Н,происходит 4е раза подача напряжения на эл.мотор при токе 1.5А,
из сервопривода слышится "попытки" включения и все.
Ошибок при этом нет,движение авто тож не помогает вкл. 4Н.
Шестерни сервопривода нормальные,сняв их и переводя шток все режимы видны,эл.мотор крутит бодро.
Кто силен в этом деле дайте совет куда рыть?
Спасибо.
Каким сканером смотрите раздатку? В дата листе по сканеру статусы концевиков раздатки видите?
Вопрос возможно глупый. А под всеми концевиками на раздатке стоят алюминиевые кольца?
