Peugeot 407 2004 2,2 3FZ Акпп
Всем доброго времени суток,парни,подтолкните к размышлениям,притянули авто ,померла во время езды,изначально в  данном авто в ЭБУ ДВС P1629-несоответствие между расчетными и действительными механическими потерями ;P0413-управление реле воздушного насоса,обороты при прокрутке стартером диагбокс видит,  питания на ЭБУ в норме,на среднем разъеме ЭБУ следы влаги,в виде зелени на пинах ,после очистки осмотрел ЭБУ  изнутри,следов влаги нет,но пропаять все три разъема пришлось,изобилие кольцевых трещин устранил.Катушка и форсунки под питанием,искра есть,а вот импульс на форсунках отсутствует.По диагнозе вижу и время впрыска,и время заряда катушек.При снятых разъемах на тех же форсах,ЭБУ реагирует соответствующими кодами неисправности , в состояниях по иммо все отлично,сегодня пробовал через тест управлять форсами каждой по отдельности ,и при этом снимать осцилом процесс,импульса ЭБУ так и не создал, кодов неисправностей уже нет, подозреваю ЭБУ IAW 6LP3.11... в общем вопросов стало больше,буду благодарен любому мнению...
Изменено пользователем markusig
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95638-peugeot-407-2004-22-3fz-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/
22 минуты назад, markusig сказал:
подозреваю ЭБУ
По описанию похоже на неисправность ECU
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95638-peugeot-407-2004-22-3fz-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1225855
29 минут назад, markusig сказал:
вниматнльно осмотреть дтож, если мне не изменяет память, на подобных колясках имекнно по проводнику дтож антифриз может попадать в разъем эбу
Изменено пользователем abracadabra
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95638-peugeot-407-2004-22-3fz-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1225856
Думаю исключено,ЭБУ расположено в коробе,проводка с разъемами приходит к нему снизу ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95638-peugeot-407-2004-22-3fz-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1225860
бсм отрабатывает как положено ?  гр не пропадает и есть вкл реле бн ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95638-peugeot-407-2004-22-3fz-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1225863
За адекватность БСМ не готов пока ответить,реле насоса отрабатывает без нареканий,в рампе не было б 3,5 бара,думаю и главное реле без вопросов...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95638-peugeot-407-2004-22-3fz-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1225864
После клонирования и замены ЭБУ ДВС,авто завелось,спасибо всем помогавшим...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95638-peugeot-407-2004-22-3fz-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1226006
