прошил прошивкой I201KD55_KALINA  машина калина1 эбу январь 7.2 1.6 8кл по диагностике все в приделах...а показания бортового средний расход 12-13 подскажите в чем проблема????
показания.doc
Не стоит доверять бортовикам, меряй реальный расход.
12 часов назад, satsp сказал:
когда сбрасывали показания бк -какова средняя скорость ?, в этой цифре сидит расход в пробках , а вы считаете расход на 100 км пути . вот выкатайте бак и озвучьте свой расход на 100 км пути  в движении  исключив пробки :3_8_14:
средняя скорость 30.. в основном короткие поездки по городу, ну как понять у моего товарища такая же калина такие такие же поездки как у меня..но его бортовой показывает 9,5????? педаль в пол не давлю
Изменено пользователем satsp
вся ваша проблема в коротких поездках , не на все вопросы ответили
а так
"1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
18. Дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%
Изменено пользователем тас
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! вопрос по январю 7.2 на калине именно. блок диагностируется машина ездит. все норм. На репрог не выходит - ни комбиком, ни тульским. на столе диагностируется.
на другой калине подключился, блок такой же январь7.2, прошился все ездит, решил прошить еще раз, на репрог не выходит, а машина ездит все хорошо.
Как сделать репрог в таком случае?
а эбу я 7.2 точно? Может у вас с плюсом
ааа. я уже пробовал подключаться с без плюса, никак вообще. прошивка стоит и201цп57, что в диагностике что на шильдике, подключается через бош 7.9.7. в см2
Попробуйте
BSL режим ST10F27x
18.09.2020 в 20:48, clapsik сказал:
I201CP57 - это плюсовой январь, как бош 7.9.7 выходить в сканматике 2 не может. Какой размер прошивки заливали?
Если я.7.2+ то конечно шиться не будет нужна доработка, что я 7.2+ , что м73  доработка одинаковая.
Нашел, блок вскрыл и увидел там м73. А в прошивке по идентам кто то исправил на январь. Спасибо!
  • 2 года спустя...
киньте динамичную проверенную прошивку на январь 7.2 калина 1.6 восьмиклоп евро 2если есть
Изменено пользователем вован 777
