Прошивки AUDI
Парни нужна помощь прошивку на 180 коней на а4 1.8т 2000г. ЭБУ МЕ 7.5 Софт 0261206450 Заранее благодарен
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 657,5 тыс
софт на  103.......  ....   начинается
2 DEN_KIROV_DEN Вам несколько раз сказали написать номер софта. К примеру, у меня валяется ЧЕТЫРЕ софтины с номером БОШ 0261206450. Номер софта должен начинаться на 1037.....
все там есть, причем давно уже.
на технических форумах. а не на общественных помойках - которые у всех на слуху.
Точно, точно! И не только это. Но "бутерброд" проще и надёжнее и переключается в доли микросекунд.
Но если сделал всё и пропатчил сам = это очень даже похвально. Стало быть чел не просто так с прошами.....
 readiness test будет пройден, а не просто порублены ошибки.
Это только для красоты readiness test  выключить. Никакой роли на работу прошивки и норм не влияет. Нужно правильно отключать все биты комплектации. Там на КАТ только несколько штук...
Сейчас стоит взаимозаменяемая е2 0261206449 1037352728
Могу.посмотреть родной Софт мозгов
Изменено пользователем DEN_KIROV_DEN
Где это сохраняется режим после выключения зажигания и код не пол файл занимает?
Это не для красоты. Так я и говорю про биты комплектации и проканальные биты, а не только fault class. Потом, к примеру, долгосрочной коррекции не будет после кривого отключения просто и все. А когда тест пройден, то все ок.
Изменено пользователем убивашка
и сохраняется и не пол файла занимает. и помимо этого еще много красивостей.
примерно как CarBerry на субару.
Это где такой форум, где выложено, что все сохраняется? Ссылку можно?
Это вы лично на субару делаете или опять кто-то там на буржуйском форуме? :)
К слову о красивостях, вот я тоже дописал новую функцию себе на машину:
https://www.drive2.ru/l/5369670/
Это наверное тоже где-то там за тридевять земель в тридесятом царстве есть)
BOSCH 0261206450 08215 11590434  прошивка-26SA6398   4B0 906 018 AL
не надо нервничать))
Вас же никто ни в чем не упрекает, сделал сам - молодец!
Если интересно, поиском все прекрасно ищется, в том числе и по субару))
ключевое слово CarBerry.
я где то написал, что это я сделал?
я просто пользую эту прошивку.
Талантливый парень переработал код, добавил нужные функции и выложил во фри.
Я и не нервничаю) Просто я не видел еще файла в свободном доступе, где режим бы сохранялся.
Парень молодец, думаю субару умеет делать.
давай почту, кину. за такую древность и денег просить не удобно =)
благодарствую))) denis.plyusnin.80@mail.ru
Заранее благодарю !!!!!! denis.plyusnin.80@mail.ru
Я дико извиняюсь!!! ваша тема почти как моя))) Беда случалась у меня. сдох шиток. нужен дамп. не поможете?? Ауди а4 В6 03г квака америка
. 8Е0 920 950L             RB4 D36 что вагком показал. спасибо заранее.
отправил, только не понятно зачем с двух ников писать ...
IMG_20150521_142949.jpgIMG_20150521_143039.jpgРебят, всем привет, кто поможет определить флешку на блоке 4b0907557a 0261204256 Audi A6 C5 1.8turbo 97года????
attachicon.gifIMG_20150521_142949.jpgattachicon.gifIMG_20150521_143039.jpgРебят, всем привет, кто поможет определить флешку на блоке 4b0907557a 0261204256 Audi A6 C5 1.8turbo 97года????
на второй фотке,квадратная,ближе к камере,рядом с ней место под такую же
Маркировку по бошу гляньте,не помню.но ее точно под замену,тк одноразовая.
Вместо нее ставил 28f102 кажись
квадратная я так понял это tms 370c742a- она одноразовая?IMG_20150521_143013.jpg
Изменено пользователем alexs34
