Opel 1.7 DTR Denso
Всем привет , прошу подсказки куда копать ....
На автомобиле делалась ГБЦ , Форсунки провели это время в две недели, в стакане с винсом . Сейчас имеем следующее , авто пытается схватывать , дым есть , но с двух форсунок с обратки ничего не идет , фильтр топливный на половину пуст , залив солярки , два оборота стартера и снова на половину пуст . По компьютеру ошибок нет,  давление в топливной 0 при прокрутке стартера подымается до 35 МПа и снова в ноль , подозреваю что «залегли Форсунки»  правильно ли я копаю , что дело в форсунках ?
Странно, почему пустеет топливный фильтр. Подкачной насос в баке есть?
По схеме нет насоса
3 часа назад, ilyain сказал:
 По схеме нет насоса ,снял коллектор выпускной и вижу все мокрое , выходит все сливает ...
Слышал истории , что подобное бывает когда Форсунки без солярки лежат , и залипают ,в моем случаи и пробег ещё 300 тис.
Изменено пользователем Igorek
8 минут назад, Igorek сказал:
По схеме нет насоса
У меня был случай на Транзите без подкачного, тоже пустел фильтр при попытке запуска. Оказалось система завоздушивалась из-за перетертого шланга подачи топлива.
26 минут назад, ilyain сказал:
Так давление то создаётся в топливной , когда прокрут стартера , должна была и запуститься .
По трубкам все визуально ок .
Только что, Igorek сказал:
По-моему, топливный фильтр не должен пустеть, ведь ТНВД создает вакуум и тянет топливо из бака.
Да какая разница сейчас пустеет оно там  или не пустеет. Если топливный полный и система прокачана подхват должен быть. Я бы по началу отключил топливную аппаратуру и завел авто на внешней подачи, завелось, механика живая, форсунки на стенд. Появился подхват и потом глохнет, смотрим где дыра.
Тоже над этим думал , отключить Форсунки , и быстрым стартом пробовать запустить .
Приветствую всех! Только не быстрым стартом , а чем по мягче. Например любой полиролькой для автомобильных панелей. Я использую плак. Вообще для запуска нужны фазы(в смысле их правильная установка , также по дате видим есть ли синхра между датчиками распреда и колена) , обороты ДВС при старте не менее 200 и минимальное давление в топливной рампе 190 бар примерно . Меньше не будет разрешение для запуска.
Проблема была не в топливной , нулевое давление  рампе перед стартом и полупустой фильтр, был не при чем , оказалось на валах впуск/выпуск после гидроудара провернуло шестерни (посажены на горячую без шпонки)  Сигнал КВ и ДФ был корректным .
Всем спасибо, за советы .
