пропала тяга, потеря мощности, повышенный расход
не получается вставить данные, там 29м, а здесь всего 2м
Изменено пользователем ВитСиб70
покащания широкополосных кислородников по соотношению воздух топливо, на холостых порядка 14.7, в движении от 12 до 18, больше нет есть ровные уровени 18 ровно, показания датчиков разных банков разные
напряжения на этих же датчиках , на холостых - 3.11/3.17, причем практически ровно на обоих, в движении от 0.3 до 5, причем 5 - когда авто накатом идет, хотя техдок говорит что до 7 должно быть. еще - у ОФ диагност добивался напряжения 3.27 на холостых, получилось только сбросом клемм, после чего расход вернулся в норму ровно до холодного пуска и показатель на холостых опять не выше 3.17. если сбрасывать клемы на холодную - ничего не меняется. VVT выкручивал сам - чисто, клапан картерных газов новый, старый дулся в обе стороны, но промылся запросто. сам лично призамере давления не присутствовал но по заверению мастера - 3.7. что еще? у нс сейчас морозяки 30-40 в минусе, после пуска нужно накатать не менее 15-20км чтобы расход сдвинулся с отметки 30л, ранее при пуске были поуазания последнего расхода, теперь всегда с 30л.
Вы наверно не слышите что вам люди говорят. Выложите наконец скрин длинной и короткой коррекции по топливу в различных режимах. Вас цифры просят а вы нам тут о великом.
мне обещали все починить после 11.01.21 - человек должен появиться с таким же авто и такими же симптомами, по заверениям прошел те же грабли, в итоге заморочился покупкой диагностирующего оборудования и сам "вылечился", было упомянуто что то про давление в рампе, жду 12.01 :0)
После таких вмешательств (чипование,удаление ката) вам только  к спецу с автомобильным осциллографом -"мотортестером" .
Давление в рампе диагностическим оборудованием (сканером) не увидите. Нужен маханический манометр, через тройник подключенный в систему.
