Опубликовано 26 февраля, 20215 г. Парни привет. Кайрон ,после ремонта форс, 1-2. 4ю заменил на б/у купленную после ремонта. Трясёт мотор на хх. Чуть прибавил газу тряска пропадает. И с насоса снимаю фишку Регулятор Давления обороты подымает а, мотор всё ровно трясёт. Ошибок нет. Не пойму где собака зарыта. В 4й распыл новый, да и 1,2 пылят хорошо. А 3ю ремонтировал с год прошол.
Опубликовано 26 февраля, 20215 г. Автор До ремонта клиент сказал хорошо было, кроме запуска. Баланс по цилиндрам, 1-2-4 й 53249.0 3я 65375 по 65384 колеблется.
Опубликовано 26 февраля, 20215 г. Давали поработать мотору на х/х хотя бы час? Если параметры форсунок изменились, он сразу поправки не сделает.
Опубликовано 26 февраля, 20215 г. Автор Парни. Перетяжка гайки распылителя может спровацировать расшатывания мотора. Всегда тянул не более 3кг не более, а тут на кидным трык и усе. Не думаю что перетянул. Но как вариант . Все же перепроверью, все в моих руках.
Опубликовано 26 февраля, 20215 г. На этих авто при ремонте форсунок меняется гайка на новую . Также резьбовое соединение "сажается" на герметик типа "лактайд". Делается это для того , что бы небыло подсоса воздуха, характерного для топливной Delphi . Если этот шаг не соблюден , то возможны " "пузыри" на входе в ТНВД . Отсюда голодание ТНВД по горючке , выход из строя ТНВД , форсунок. Увидеть можно , установив прозрачный шланг на подачу ТНВД и убедится в отсутствии воздушных пузырей. Проявляется неровной работой ДВС , позваниванием во время работы самих форсунок .
Опубликовано 26 февраля, 20215 г. Автор Дык в том то и дело что, гайка новая и фиксатор я применяю толька удаляемым это ,мягкий который. Но не лайтай.
Опубликовано 26 февраля, 20215 г. Сделай тест на обратку шприцами. Всё станет более-менее ясно. Если нет перелива в обратку, смотри коннекторы форсунок тоже часто мудят. Можно токовыми клещами померить на форсунках оссцилографом пиковый ток нагрузки на форсунке. Если распыл подклинивает сразу будет видно. Максимально 22 А.
Опубликовано 28 февраля, 20215 г. Автор Парни привет. Починил сегодня кайрона. Оказалося в 1й форсунке подвис мультик, чо за проблема зависшего клапана не понял. Думаю пойду по своему, менял раз клапана, ещё вскрою их. Начал с первой, разбираю мою продуваю, собираю. Зашептал. Мотор. Может с солярою где мыл форсу инфекцию занес, вот и подвис грибок.
