добрый всем день, ребят помогите пожалуйста схемой на задние штатные парктроники на hyunday tucson 2016 год  двигатель G4NA, АКПП
Проблема перестали работать, при включении задней скорости происходит 3 звуковых сигнала и на экране появляется восклицательный знак.
проверил разъёмы на датчиках думал может влага попала, так же проверил промежуточный разъём который находится под задним крылом с левой стороны.
ещё один вопрос как проверить сами датчики? может был у кого опыт. я конечно понимаю, что мог и датчик какой нибудь накрытся
всем откликнувшимся, заранее спасибо!
А, фонари задние загораются при включении задней скорости?
да, забыл написать, загораются.
Датчики парктроник можно считать расходным материалом. Подключайте диагностику и меняйте тот, на который жалуется. А проверить можно еле коснувшись пальцем датчика - почувствуете вибрацию, но не в 100% случаев такой способ работает, поэтому в первую очередь прочтите код ошибки
Сканер не видит, пробовал сканматиком и скандалом.
А пальцем при включенной системе? Вообще можно и еще и осциллографом))
Vin дай. И сколько датчиков на машине?
Изменено пользователем KYB1975
попробую осцилогрофом потом отпишусь
TMAJ3813DGJ160260
А в бодике смотрел? Там 2 вида парковочных систем. Если отдельно блок не диагностируется, смотри в бодике при включенной задней. И сколько датчиков? Часто отгнивает у разъема под бампером слева.
ХОРОШО БУДУ СМОТРЕТЬ. СПАСИБО!
