Опубликовано 29 июля, 20214 г. Привет.Bmw E70 2008 г. 4.8 бензин 261kw.Со слов клиента он машину уже купил с проблемои но она проявлялась раз в месяц или два.При езде проподала тяга и загоралось индикация DSC и 4x4.Ко мне машина попала уже с постоянной проблемои.Ошибки только в блоках VTG 55C3 AWD Limp-Home Control activated и DSC 5F77 Engine Managment больше ни в одном блоке ошибок нету.Если стереть ошибки,при прогазовке двигатель вяло набирает обороты и сразуже появляетса ошибки в VTG и DSC.В блоке двигателя ошибок нету.Сегодня я только успел проверить блок двигателя на попадания воды и обновил блоки двигателя DSC и valvetronic но это результата не дало.Подскажите куда копать дальше.Диагностику делал ISTA-D,обновления ISTA-P.
Опубликовано 30 июля, 20214 г. Попробуй отключить на двигателе какой-нибудь датчик - такие моторы часто пробивают с стиранием маски ошибок
Опубликовано 2 августа, 20214 г. Автор Пробовал отключат датчики,ошибки появляется.А обновления не должно было все вернуть в сток если что то было сделано с дампом?
Опубликовано 2 августа, 20214 г. Если прошились ISTA-P - то прошивка конечно же откатилась. Какую версию используете? Что говорит инпа по моторнику и что в скрытых? ISTA-D свежая уже давно отпустила Е-серию и часть не показывает (тем более ломанные Спайдером), как и старые не показывают половину F и G
Опубликовано 3 августа, 20214 г. Автор Диагностику делал двумя версиями ista D первое второе фото и третья четвертая.Инпа фото семь и восемь ,иесли выбрать ME9 N62 TUE получаю ошибку,фото пять.Если выбрать другие варианты блока двигателя ошибок нету. Ista P фото шесть.Еще делал диагностику с Launch и Foxvell всё тоже самое ошибок ноль в блоке двигателя.Foto https://mega.nz/folder/2L5wAZBY#N3sa9Ds1og91U3C2Io5YKw
Опубликовано 4 августа, 20214 г. Если версия по совпадает иста льёт только дату и глючный блок прольётся без проблем - в nfs в эксперте лить и дату и программу.
