Опубликовано 16 января, 20223 г. Имеем Passat B5, 2001 года, на борту ME 7.5, который пострадал вследствие КЗ при аварии. Чем и как писать этот блок понятно) Но есть один момент, маркировка блока 4B0 906 018 CL. Найти блок с маркировкай CL на конце проблематично, но есть с другими буквами на конце и иной прошивкой. Возможно кто то сталкивался, но насколько эти блоки аппартно идентичны. Прошивка и еепром, естественно уже слиты. Заранее спасибо ! Изменено 16 января, 20223 г. пользователем Radiovandal
Опубликовано 16 января, 20223 г. При стоимости на эти бу эбу,можно делать любые эксперементы...посмотреть на родную аппаратку и подбирать. 1 час назад, Radiovandal сказал: Прошивка и еепром, естественно уже слиты. Флешь и еепром лить фулл прогером,либо пересадить. Удачи.
Опубликовано 16 января, 20223 г. Не забываем,CL это американец,со всеми вытекающими,диагностика бака,170 л.с. и т.д. и тп., СМ аппаратно будет такой же. Если че,есть у меня такой моск))
Опубликовано 16 января, 20223 г. Автор 1 час назад, alexuz сказал: При стоимости на эти бу эбу,можно делать любые эксперементы...посмотреть на родную аппаратку и подбирать. Да, стоимость меньше чем на тазы) А так конечно фулл, есть любые вариант, вклячая прогеры и загрузчики которые в буте работают. Завтра привезут донора, сравню аппаратки и в путь. А там отпишусь.
Опубликовано 18 января, 20223 г. Автор В общем информация. Есть во многих блоках аппаратные различия, в зависимости от комплектации. В целом делятся на две групы. ME 7.5.5 - размер Flash 1 Mb и ME 7.5 Flash 512 kB. Но меня интересует драйвер форсунок, в моём случае установлен Бош 30344, по описанию ставится в большое колличество блоков. Кто нибудь сталкивался, как часто он летит ? Со слов предидущих копателей, форсунки всегда в закрытом состоянии(плюс приходит, к массе не подтягиваются). Прокрутку вроде как видит. Конечно в выходные сам поеду. Машина после ДТП.
Опубликовано 19 января, 20223 г. 10 часов назад, Radiovandal сказал: Кто нибудь сталкивался, как часто он летит ? Как обычно. Коротнули, вылетел.
