Доброго дня, коллеги. Вопрос такой: что является источником сигнала для спидометра на автомобиле KIA RIO 2000г.в.  На КПП имеется датчик скорости в районе правой полуоси. Но и на правом переднем поворотном кулаке имеется два датчика частоты вращения колеса, на остальных только по одному датчику , понятное дело ABS. Дело в том, что на авто не работает спидометр. Пошла такая тенденция, что клиенты просят сделать только это, а остальное, как- нибудь потом. Вот и в моей ситуации, только, чтобы спидометр работал, а ABS пофиг.
19 минут назад, KYB1975 сказал:
На приборку с коробки, на моторник с колеса.
Понял, спасибо.
