range rover evoque 2.0t потряхивание на холостых
доброго времени суток ! ребята помогайте кто чем может
ecoboost 2.0 поменял маф форсунки, прошивку знакомый поправил, шкив целый метки цепь все в идеале ,дымогенератором проверил на герметичность мотор, все отлично, кислородник поменял компрессия разбег в пол очка что на холодную что на горячую
на холодную запускаешь мотор,как только прогрев катализатора начинается мотор начинает запинаться и по мере прогрева эти траблы становятся меньше и все же остаются
натолкните на какую нибудь мысль куда копать . заранее спасибо !
TC1767_10SW011952-20220120-230541.bin
24 минуты назад, KYB1975 сказал:
Запинаться расшифруйте.
работает с перебоями
13 минут назад, x1307 сказал:
Сброс КАМ делали ?
в SDD не видел этой функции
заметил такой момент ,зажигание угол плавает от 0 до +11
Сброс есть по любому.  У Шульгина  видел пример по данному мотору и методы поиска неисправности.
2 минуты назад, KYB1975 сказал:
это я так понимаю сброс адаптаций распредвала ?
Сброс всех адаптаций. Возьми ланч если есть.
Если не поможет делай скрипты CSS  и Px, по ним вычисляй фазы. У Шульгина  проблема оказалась в зазорах клапанов.
сделал реакции нет не хуже не лучше
Только что, romkab4rs сказал:
90% механические проблемы
Так и есть. За счет малого зазора увеличивается зона перекрытия фаз и остатки выхлопных газов попадают во впуск. Найти не просто но возможно.
понял ,спасибо промерять буду зазоры
отпишусь по результату
