Настройка трубо мотора
Как там турбо мотор? Настроили? Расскажи о результатах.
сегодня было начало настройки ряд вопросов... появился... форсы форд 967 кое как сидел сегодня крутил динамику и статику.. добился адекватной смеси 14-14.7 .. но все равно не нравиться, но при нажатия на педаль поднимаю обороты до 4-5 тыс беднить почему то начинает.... думаю все таки динамика вообще непопадает... так что пока не катаюсь строю смесь на ХХ ... один рназок прокатился тока на 3 страшный букс руль то вправо то в лева..... страшно кароче стало давить пока на тпку низя по смеся м ваще ни че ненастроено... вопросы смесь на ХХ с какой калибровки непонятно ?? и как я понял настройка смеси рабочих режимов это одна калибровка Состав смеси по давлению? у меня выставлено по всей поверхности в 13.2 софт SPT 574
Изменено пользователем FALCO
  • Ответов 272
  • Просмотры 43,6 тыс
  • Док, я при откатке максимально снизил УОЗ, у меня выпуск побелел, поднял угол и температура упала, используйте датчик ЕГТ я то его использую а как FALCO будет делать?Сильно конечно ненужно углы
  • если разговор об угле зажигания то 18 более поздний угол чем 30.Ты не начинай настройку сразу с максимального наддува.попробуй что получится на 0.5-0.6 барах.Жалко если мотор спалишь.
  • В справке про регулирование надува к спт572 написано "отсоедините шланг сигнального давления и снимите лог давления, это и есть максимальное давление развиваемое вашей турбиной" вопрос - если у меня
Скажите,а как бы подправить эту табличку до 10 000 rpm? :AllSmail (25):
при какой степени сжатия и и AFR рассчитываются эти углы?
Там выше таблицы есть все что ты хочиш. Меняй и rpm и степень
FALCO Так зачем ты на месте та газуеш и смесь строиш. На хх смесь настроил, вот и теперь в движение смесь автоматом должно настроить а углы потом с кем нибудь откатывать будеш.
объясните плизз настроил я допустим на ХХ 14.7... дальше какая таблица работает?? если таблица состав смеси по давлению то она у меня изначально 13,2 выставлена... как она строиться буит?? объясните плиззз мне непонимаю
строить надо таблицу жбс -если по дросселю или поправку этой же таблицы
у меня турба, непонятно одно как она строит смесь по таблице когда у меня во всей зона 13.2 выставлена?? объясните плизз
Будет работать таблица, которая выставлена во флагах комплектации (состав смеси по давлению) и будет строиться автоматически объемная эффективность, ее выберешь когда смесь откатывать будешь.
понятно немного теперь, там как я понял есть два метода я пошел по второму выбрал объем свой а дальше таблица объемная эфективность как это работает?? как смесь которая выставлена в карте состав смеси по давлению буит строиться под мой мотор?? там по всей линии 13.2 она что мне буит 13.2 везде откатывать ??
к онлайнику есть хелп -в последнем ни чего не написано про конфигурацию системы .
вот предыдущих версиях все описано, как и что строить надо.
у вас хелп какой .
последний выпуск 25 07 2010 скачайте тоже на сайте алми
у вас хелп какой .
хелп есть но ответы на свои вопросы я там в упор невижу... объясните пожалуйста если не сложно
Строиться будет и должна не таблица составов смеси,а таблица "объемной эффективности" (это в случае с дад) сметь ты сам выставляешь в таблице "по давлению". В твоем случае 13,2 везде это бедно даже для атмосферника!
пример:
до 65 кпа- 13,2
до 100 - 12,5
до 120 -12
до 150 -11,5
ну и от оборотов зависимость тоже должна.вот как то так.
почитайте в базовых конфигурациях -работа по дад .
вот немного из хелпа:
Работа с турбонаддувом
Previous Top Next
В этом режиме наполнение должно рассчитываться с применением датчика абсолютного давления, см. раздел работа с ДАД.
Режим управления давлением наддува включается установкой флага "ШИМ-управление давлением наддува".
K_AP_MUL - коррекция циклового наполнения по оборотам и абсолютному давлению (скорректированному таблицей аддитива). Введена по просьбам пользователей, работающих с турбонаддувом. В обычных случаях должна быть выставлена в 1. Масштаб оси X - обороты, оси Z - код АЦП датчика абс. давления. Значения из этой таблицы выбираются с интерполяцией.
в SPT там все по Мбар подскажите плизз 1000 Мбар это скока в паскалях, уже начинает проясняться
ни кто случае5м гарет 17 не катал можите поделиться калибровкой состав смеси?
Лучше воспользоваться поиском в инете.
100 кпа это атмосферное давление,все что нише это разряжение в ресивере,все что выше это избыток. 200 кпа это приблизительно 1 бар избытка,150 кпа это 0,5 бар избытка и т.д.
это понятно спасибо в паскалях понимаю, у меня сейчас тока до 1470 Мбар это до 0.4 грубо говоря получаеться, как расширить карту?
калибровками "квантование давления" и "максимальное давление". это уже в любом хелпе есть.
спасибо разобрался изменил шаг квантования 9.900 карта стала до 2510Мбар всем спасибо огромное за ответы!!!
после того как изменилось квантование,изменились режимые точки и нужно заново пересчитывать много таблиц(зажигание,смесь и т.д.) и еще смотри чтобы максимальное давление было не на много больше чем истинное,т.е. чтобы запас был маленький.
