Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. Как поживает регулятор давления Y74, проверять обратную магистраль , и общую соединительную трубку, насколько оно все хорошо продувается в обратку, может быть там какое нибудь говно болтается.
  3. Так оно в действительности превышает заданное давление, или только ошибка об этом говорит?
  4. Сегодня
  5. так по рейке высокое давление.
  6. Для BSL режима с разбором чтение не нужна. Для диагностики обязательно.
  7. Доброе утро коллеги, нуждаюсь в чистке дампа CHANGAN CS55 Plus 2024 1.5Т 3658100-MK06-AW10-AA Bosch 0285020865 Eprom H128 Changan SRS.zip
  8. ничего не понятно, но очень интересно...
  9. я писал не программаторы а про программу смеситель файлов........другую программу я записал свободно без всяких перемешиваний с родным софтом
  10. про ошибки я писал что он после записи вместо запись произведена успешно пишет что запись произведена с ошибкой
  11. Ошибаетесь. Нужна.
  12. Вчера
  13. Даже о пропитых деньгах воспоминаний не осталось... Да и знаем мы им нынешнюю цену.
  14. Приветствую. В измеряемых данных смотрим два графика , заданное давление в рампе и фактическое давление в рампе. Думаю полученный результат прояснит ситуацию.
  15. Прозвоню,сомнения есть в эбу на столе на связь он так же не выходит,а там по хелпу к загрузчику L-линия не нужна
  16. про ошибки программатора при записи так и не ответили...
  17. Прозвоните от 26 вывода эбу до 15 вывода разъема диагностики.И так же от 56 до 7.
  18. Для диагностики емс3132 нужна к и л линия.Ничего перемыкать ненадо.
  19. Заберу.Напишите в личку.
  20. что ещё за сторонние программаторы? это вообще о чем?
  21. пробывал перемыкать бес толку,в смс диагностике уже это сделано в адаптере вроде как,а другие логаны почему тогда диагностируются
  22. Скорее сюда скинул не тот файл...потому что их накопилось куча после пользования этим смесителем....сам факт того что другой файл пишется без всяких гемороев со сторонними программами говорит о том что программа полусделаная...и о таких вещах покупателя надо предупреждать до продажи своего творчества.....(а то получается что я купил сыр с плесенью а плесень вырастили на подоконнике и толкают сыр как голландский)
  23. Добрый день!!! Требуется помошь по чистке дампа . сработал счетчик w221 dsm eee.bin
  24. Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
  25. Доброго всем,проблема не дает покоя,кто сталкивался,ошибка Р008977,слишком велико давления топливо в рампе, по мерседес,мотор 271860 турбо 1.8 литра,поменял датчик на рампе,датчик на бензонасосе,сам бензанасос,но ничего не поменялось,тнвд тест проходить,что еще может,не проходить это ошибка?
  26. Последняя неделя
  27. В еепром надо убрать руками незаконченное программирование. Если не разберетесь, с утра смогу помочь.
  1. Загрузить ещё активность
