Активность
- Сегодня
Volkwagen Tiguan 2 2017 CZCA МКПП XW8ZZZ5NZLG044538 при быстром проезде лежачего полицейского загорелась ошибка по подушкам ,индикатор SOS красным, ошибка 9496853 (B10E09 15) датчик столкновения передней защиты пешеходов -обрыв в цепи или замыкание на питание, диагностируется скандоком. Проверены провода на радар, датчики за бампером, пиропатроны в стойках все целое,машина хоть и не новая с пробегом 40 тыс не замученная. При отсоединение разьемов с датчиков выходят соответствующие ошибки кроме радара,с него когда разьем скидываешь ошибки без изменений проводы на него так же внимательно проверены,вопрос этот датчик и есть радар или в нем установлен ?Данной маркой практически не занимаюсь,попросил знакомый
- Вчера
hako200 присоединился к сообществу
ae777_3 присоединился к сообществу
Если кнопки отключить, то в диагностике состояние уже недоступно, точно не помню, но точно нажатия нет. Я подкидывал заведомо исправный блок кнопок. Но вот странность, "зажатая" кнопка перекочевала на подголовник на нажатие вверх. То есть кнопка сидушки вверх и вниз уже работает, не зажата в диагностике, а вот кнопка подголовника вверх зажата. И всё так же, если нажать подголовник вниз, то он отпускается вниз пока нажата клавиша, если отпустить кнопку, то он сам ползёт вверх и в какой-то момент бьёт ошибку по залипанию клавиши, после чего эта кнопка отключается, не реагирует, остальные при этом работают. Вот нижняя ошибка.
Миша. Напиши, что сделано, машина уехала, а то ищут по левым складкам... Заработать на чужом труде хотят...
vitali93 присоединился к сообществу
А если кнопки отключить всеравно думает что нажата? Красным это по кан управление. А синим скорее всего микруха отвечающая за обработку кнопок, не видать маркировку
Putenkov400 присоединился к сообществу
дмитрий123йцу присоединился к сообществу
А это блок кнопок водительского. Всё завязано на сопротивлениях, при нажатии кнопки открывается транзисторный переход и соответствующее сопротивление садит опорку. Все сопротивления соответствуют своим значениям. Транзисторы рабочие.
Блоки с пассажирской разные. На пассажирской стороне непосредственно сам блок кнопок и является блоком управления сидением. Сидения не комфорт, но с памятью. Вот схема водительского блока сидения.
Я в своем заменил мотороллу, перелил хпрогом. А блоки местами перекидывал? переходит проблема на пассажирское? В f16 другой блок? У меня панель управления шла на микросхему лин у моторолы а между моторолой и микрухой там rx tx обмен
- Последняя неделя
dzhabir подписался на BMW x5 f15 блок управления сидениям
Привет! Подскажи, пожалуйста, есть ли информация по данному вопросу? Микросхемы lin нет в блоке. Авто f16. Блок кнопок исправен, управление осуществляется по просадке питания. Но вот блок водительского сидения начал думать, что нажата кнопка поднятия сидения вверх. Повторюсь, блок кнопок исправен. При этом с диагностики управлять вверх и вниз могу.
Прошу Совета! Вообщем принял на свою голову пострадальца! Ситроен Берлинго2 2005 г.в. Дизель ТНВД Лукас система врыска DCN2 Неисправности такие: 1. Не включает ближний свет 2. Не работают стеклоочистители/стеклоомыватель 3. Не работает вентилятор отопителя 4. Приборная доска гаснет ровно через 60 секунд 5. Не работает тахометр Первым делом заменил блок БСМ, владелец одним проводом соединил жесткими перемычками предохранители включения вентилятора отопителя, блок вскрывался срезан корпус какого-то реле. Блок БСМ владелец приобрел заранее, был у других электриков или сам, не знаю! Проверил электрические цепи VAN-шины - обрывы\замыкания не обнаружены, снял осциллограммы VAN-шины присутствуют, без нареканий? БСИ- блок подрулевых переключателей, БСИ - приборная доска, БСИ - БСМ все в норме, а также цепь пробуждения VAN-шины 12В- норма. Заменил блок БСИ с разборки, пока блок не был закодирован, блок БСМ вел себя адекватно, но я же умный решил сконфигурировать БСИ в соответствии с данным автомобилем, телекодировать параметры конфигурации с родного БСИ, после чего блок БСМ тухнет - ближнего света нет, стеклоочистители\стеклоомыватель не функционируют. Попробовал залить ЕЕПРОМ БСИ СТ95160 дамп "Вирджин" с известного сайта MHHauto, все тоже самое: ближний свет включается, стеклоочистители/стеклоомыватель работают, но при этом моргает лампа низкого уровня топлива и "STOP", указатель в полу, а также лампы SRS и ABS(не закодированы\отсутствуют), как положено привязываю БСИ к моторнику, кодирую VIN и пинкод, кодирую конфигурацию, и на этом все - БСМ отваливается. Ну, ладно нет тахометра, потому что кодированный клапан ТНВД заменен на простой клапан, а форсунка с датчиком подъема иглы тоже заменены кем-то на обычные. Но на незакодированном БСИ, горят куча ламп неисправностей, нет уровня топлива, нет указателей поворотов и прочее. Эта помойка сводит меня с ума, потому что в течении пары недель пока играл в шахматы с ней, выяснилось, что БСМ приобретенный клиентом как новый вышел из чата окончательно, вскрываю и что вижу - пайка платы кривая, вся залита лаком, а под лаком сопли припоя и внимание - грязь, Пришлось заказать бэушный
grig19701.. присоединился к сообществу
Ребята,у кого можно купить проверенную прошивку Ford Mondeo 3, 1.8i Visteon 4S71PC_WBDADG3.Надо Е2.
В монтажнике один пред Ing раздаёт по двум проводам.Вот их и проверяем
Yaroslav328 присоединился к сообществу
Добрый день.Может есть у кого нибудь схемы на iveco daily с 2019 года?Номер кузова если надо ZCFC135B505295470.
можно, но Вам это не поможет
yelkcos присоединился к сообществу
Всем здравтсвуйте. Проблема следующая, на автомобиле рено дастер 1.6 бензин 2012 г.в., иммобилайзер перестал видеть чип в ключе, из-за этого автомобиль отказывается запускаться. Попытался привязать ключ программой DDT2000, но она просит код иммобилайзера. Возможно ли вычислить код иммобилайзера по vin или номерам указанным на бирке выданной в автосалоне при покупке автомобиля или номеру блока комфорта? В интернете были найдены несколько калькуляторов кода иммобилайзера, но они для автомобилей до 2011 г.в. Заранее спасибо.
Сергей Ребунскц присоединился к сообществу
jagiha7732 присоединился к сообществу
Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
MUCHAS GRACIAS!
Привет всем! Вот ссылка на драйвера, скачивается Торентом. Устанавливайте под Windows 7x32 и будет вам FirmwareUpdateTool. XHorse.rar
Здравствуйте, у вас случайно не найдется еситроник версии 2012.1 2012.2 2012.3 2013.1 2013.2 2013.3, подойдет любая из вышеуказанных но в приоритете первая, заранее спасибо
Доброго времени суток,хотел поинтересоваться,есть ли у кого любая версия еситроника с 2012.1 по 2013.3, в приоритете 2012.1, заранее благодарен
Здравствуйте. Можно мне файл лицензии сделать пожалуйста. Старый ноутбук приказал долго жить... 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 Заранее большое спасибо..
