AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
daewoo matiz заводиться через раз
dap70
помогите разобраться daewoo matiz заводиться через раз , если лампа проверки диагностики двигателя при повороте ключа не загораеться , при этом, по диагностическая линия не работает не завести . постоит все заработает , ошибок нет не в движке не в иммо, ошибка плаваюшая . провода вроде прозвонил, массы на месте , куда лесть?
сначало заполнитьбы профиль а то тебя не поймут сдесь А потом начать от замка зажигания и проверка всех питаний на мозг
Если джекичан не светится, то это обозначает,что нет связи с блоком управления двигателем,соответственно машина не заведется!
Если питание и масса на мозгах в норме,а чек не горит и нет связи то моторный блок под замену .
что за моторный блок на матизе это не пежо или это эбу
Тебе уже говрили, начни от замка зажигания и проверки питания на мозг.
  • 1 год спустя...
...начать от замка зажигания и проверка всех питаний на мозг
Все верно , очень часто на Матизах подобные проблемы возникают именно из-за контактной группы в замке зажигания . Еще бывают нарушения из-за блокировок в цепях питания сделанных установщиками сигнализаций ...
dap70 к сожалению не написал чем у него дело закончилось , уже год и два месяца прошло .....
Изменено пользователем Крокодил
  • 1 год спустя...
Сталкивался  с подобной проблемой, оказалось катушка зажигания ржавая, а на ней кандер на массу через болт крепления катушки, масса была плохая. Почистил и все ок, правда катушку все равно потом заменил, так как пластины начало распирать от ржи.
