sovetskiy
    2
Весь контент sovetskiy
  1. sovetskiy
    BMW CAS3+
    деревня пиздец, читай дамп кас 3 + скажу регулировки они хранятся там!
  2. сам мотает или ищет где смотать?
  3. ребят, когда подогрев лямбды замкнут, движок троит - когда разомкнут, работает идеально ровно! лямбда не оригинал НГК. смесь у машины богатая. откуда там может быть много топлива? давление топлива стабильное 4.2 бара
  4. ну а что мозги ебете, пусть новый покупает!
  5. А ВОТ ЭТИ ВОПРОСЫ ЕМУ И ЗАДАВАЙ
  6. ланче через амер рынок? не прокатило вкатил тетрис
  7. вот что бывает если беспорядок в шиномонтаже и посреди рабочего дня колесо роняешь на погопин https://youtu.be/0_oYl2CLcWY
  8. хозяин машины говорит что началось после установки универсального лямбда зонда. електрик подключил и началось. потом купил оригинал и тоже самое. вот теперь ломаю голову толи у мозгов поехала крыша, толи я чего то не досмотрел. и еще полезная инфа, как машину завел давление в рессивере 30кпа. и начинает расти, пока растет открывается клапан хх и сосет воздух через дроссель. и увеличивается показания давления в рессе. все это в течении секунд 10ти. и начинает троить. и как только температура двигателя станет рабочей, ХХ приходит в норму и давление нормализуется. судя по всему происходит какая то коррекция. и изза нее пока машина не прогреется движка моросит
  9. реюят подсоса нету продувал сегодня дыммашиной. я иссяк. может квгкг есть там?
  10. во время тряски по лямбдам смесь богатая + давление во впуске 60-70кпа когда выровняется двигатель на хх и прогреется до рабочей температуры показания по лямбдам не изменяются но давление во впуске 30-40кпа как я понял стоит дад и дтв, расходомера нету.
  11. мотор по моему к4 давление в норме вв в порядке 1 цилиндр 0 пропусков 2-3-4 есть пропуски - но очень редкие. катушки провода местами результата не дали. как только наберет рабочую температуру троить перестает. что при отцепленной лямбде что при подсоединенной ничего не изменяется.
  12. в 3м цилиндре компрессия 9 в остальных по 11 ну и сопливит чуть-чуть масло в районе прокладки между блоком и головкой сбоку от 4го цилиндра может влиять? блин создается впечатление что мозг сам глючит
  13. ребят, можете сфотографировать как припаян модуль блютуза в двухплатнике? у меня проблема с работой по блютус. программа виснет при попытке подключения компа по блютузу к двухплатнику. а хочется чтобы работал
  14. пришла машинка, мотор 1.8 на мехе rover 75 2000г.в. в рекламацией работы двигателя с перебоями. По диагностике ошибки по лямбде нижней по обрыву подогрева. проводка целая. заменили на новый оригинал. ошибка осталась 1191 по датчику скорости ошибка, провода тоже целые эти ошибки не стираемые!!! эбу чистый без флоры и фауны под лаком на холодную работает идеально ровно, не трясет только прогреется до 50-60 градусов, начинает колбасить. время от времени рандомно пропадает искра в цилиндрах. ели заметно. в целом движок работает но присутствует от силы на вскидку 1 процент пропусков на минуту. Как прогреется, в основном работает ровно без пропусков. если оставить на хх, то за час может 1 -2 раза начать колбасить. когда двигатель работает ровно, все показания адекватные. когда начинает его трясти все показания пляшут понять что-то не реально. прошу совета т.к. мысли закончились
  15. блок не разбирали, возможно по диагнозе что-то делали. конечно пробег в 120 тыс при том что 08 год ставит под сомнение чистоту пробега) дампы не могу выложить во фри, только через личку, сами понимаете
  16. в текучке и статусе - ключ не определен
  17. приветствую. пришла машинка, есть 1 работоспособный ключ, второй не алекается. кас 3. танго ключ под номером 0 определяет, второй не хочет. но когда просматриваешь содержимое ключа вин и механический код совпадает. нужна помощь в разлочке или перепривязке, стандартные мейкеры бессильны. авди тоже. в ключах 7953. через личку.
  18. на форуме есть люди которые могу это сделать. если поискать то можно на них выйти
  19. пойми школьник, мне даже нет смысла ничего далее тебе рассказывать, ты сам себя поимел. а я отписываюсь в таких темах только ради прикола.
  20. опельклаб атакует
  21. ПОДЧЕРКИВАЮ. НАПИСАЛ ЖЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ Есстесно коллеги, клиентос потом ко мне приехал через полгода-год и рассказал сколько с него тогда взяли
  22. ув. Роман_77__ и ovs, вообще то это были коллеги с которыми на тот момент были очень теплые взаимоотношения, дай бог чтобы вас так не опрокинули.
  23. ты помошник хуев, пусть чела поимеют как положенно именно те спецы которые рядом находятся и которые в силах это сделать. если он сам додумается и осилит эту работу, в моих глазах он вырастет и я готов буду забрать все свои слова обратно. хотя ему думаю это не надо. максиму чего можно пожелать что программист другом окажется и сделает по свойски. лично у меня было такое, приносят кас и просят слить дамп, потом через пару часов с флешкой прибегают и просят залить. дают 3 тысячи и говорят спасибо. потом до меня доходит клиент (через полгода год) и рассказывает историю как с него тогда поимели 25. а до этого он меня не знал. пробег ему корректировали. получаектся где еще мои 20? это что получается они за 22000 за снять поставить кас, + подредачить приборку? почему именно те спецы которые там у него на месте? да потому что это изначально была их работа, а этот фил полез туда куда ему лезть нах*й не надо было
  24. да нет все правильно на самом деле. я такой же в плане немцев. лучше понимаю их чтоли. думаю тут ничего серьезного нет. а как пытались угнать? видимые следы есть? может тебе просто надо ключ положить по уму или новый добавить? в любом случае самый простой вариант купить рабочие блоки с одной машины. но интереснее по нашему пути.. вперед!
