inginer1975
Весь контент inginer1975
  1. Не чипованное они привезли второе эбу и на родном и на установленном такиеже симптомы. Статью почитаю. В том то и дело что пока авто стоит на месте пропусков нет. Надо накатать около 150 км потом подьезжаещь не глуша подключаешся пропуски на лицо и форсунка отключена. Глушишь заводишь все ок.
  2. Доброго времени суток. Есть автомобиль шкода октавия рс двигатель ccza. Хозяин купил авто в Москве доехав до Воронежа заехал на сервис на диагностику показало пропуски 2 цилиндра. Уехал, через два дня на эвакуатаре вернулся кулак дружбы во втором цилиндре. Наши ребята привезли двигатель поставили, вроде все окей но через 150 км опять затроил пропуски во втором цилиндре. После этого поменяли форсунки, свечи, катушки. Эффекта не дало. Тогда обратились ко мне. Проверил импульс на форсунках присутствует. Искра в наличии. Проводку от форсунок до эбу и от катушек до эбу проверил нет ни обрывов не короткого. Хозяин прочитал в интернете что надо эбу двигателя менять я ему сказал пока не надо но он купил эбу двигателя я его инициализировал машина завелась но как я и говорил эффекта не дало. Тест драйв показал пропуски второй цилиндр. Подключил дымогенератор подсос есть. Снял коллектор там была трещина заменили. Но к великому сожалению эффекта ноль. Давление топлива в норме. На месте стоит работает день все хороошо но стоит проеехать 120-150 км опять пропуски. Куда еще копать уже не знаю.
  3. inginer1975
    Воронеж
    Диагностика Форд, Опель, Хундай, Киа, Тойота и отечественных авто. Коррекция одометров. Востановление блоков airbag после дтп. Ремонт блоков эбу разных систем автомобиля. Промывка систем впрыска жидкостная и ультразвуком. Услуги автоэлектрика. Ремонт генераторов, стартеров. Заправка и техобслуживание кондиционеров на оборудовании TEXA. Установка дополнительного оборудования. Сергей 9802466266 Воронеж 9 января 260 автосервис 'Экран'
  4. inginer1975
    Nissan
    Ниссан Хтрейл 98820JH43A память 93С56 оригинал Nissan_X-Trail_98820JH43A_93c56(RL56)_origin.rar
  5. Сделай диагностику. Какая ошибка?
  6. Причин может быть миллион от пропадания питания до кз.в проводке.
  7. Спасибо тоже очень помогло.
  8. Спасибо большое пригодиться обязательно.
  9. Много здесь не бываю только учусь но мимо пройти не могу.Закинул чуток на киви со счета 9802466266. Самое главное выздоравливайте и не падайте духом жизнь она прекрасна за нее нужно бороться.
  10. Все спасибо проблему решил нашел ручник на голове провод желтого цвета обрезал и со стороны головы посадил на массу. Сигнал скорости фиолетовый провод разорвал через фиксируемуюю кнопку - когда двд сигнал в разрыв надо навигацию включаешь сигнал и нави работает.
  11. А в лексус клубе пишут про кнопку подключающую и отключающую скорость на gps
  12. Сегодня клиент не приехал. Так что не попробовал. Приедет завтра буду пробовать .
  13. На сайте лексус клуба описание с фотками для другого типа разьемов и сами магнитола и монитор другие
  14. Если американец то система NTSC
  15. Помогите пришел Лексус lx 570 2012 года с пожеланием снять блокировку двд при движении убил два дня на поиски информации. Все пишут что надо ставить кнопку на разрыв датчика скорости и провод ручника на массу. В данных везде указывается тип головы где несколько разьемов а здесь один на 24 пина и шнур с видео сигналом от двд другой с антены gps. Такая распиновка ни где не описана. Такими делами обычно не занимаюсь. Я в данной области не силен просто такой случай что отказать не могу.
