inginer1975
Весь контент inginer1975
  1. Чиплодыря нет а в комбике на столе есть два режима BSLc16x bи BSLc16x+t так вот в первом режиме он считывает корректно 256кб но при попытки записи пишет не поддерживаемый тип флеш при считывании во втором режиме считывает 2мб т.е. 8 повторов но сток назад пишет, а пытаешься записать тюн ошибка некорректный размер файла. Взял прошивку тюн сделал 8 повторов в итоге имею тюн размером 2мб пробую записать назад, начинает запись потом пишет ошибка программирования. Ногу проца конечно замыкал на массу через резистор. А про Simk43 flasher читал что он работает только на xp а у меня на ноуте 7 стоит поэтому даже не пробовал. Фотку обязательно скину приедет снова это авто. Либо другой сантафе приедет точно т.к. мы являемся партнерским сервисом клуба сантафе Воронеж. И отзыв о чипе первого авто уже висит у них на сайте. Поэтому и хочу разобраться что бы делать эти авто без проблем. Тюн прошивку кстати сделал sas-78 и скажу человеку очень понравилось.
  2. Авто не тагаз американец флешка точно стоит 29f200 на блоке написано 5WY1296A но и на той же бирке написано SIMK43 на 5 разъемов. А соната которая прочиталась была тагаз 2007 года все заняло минут 5 где-то. На столе подключать в режиме BSL тоже пробовал по хэлпу в комбике ни в какую не идет. На одном блоке пришлось флешку сдувать и в программатор, но ведь это не дело каждый раз флешки паять хоть конечно и это большого труда не составляет. Пробовал галеттой тоже нифига не получилось. Вот и хотелось узнать встречался ли еще кто-нибудь с такой проблемой или я не правильно что то делаю.
  3. Доброго времени суток. Помогите разобраться-Сегодня приехал Хундай Сантафе 2.7 2002 год эбу simk43 5 разъемов. Попробовал прочитать при помощи офф комбика с модулем SIMK43/41/31 через обд с помощью шнура от смс диагностик ,в итоге блок иденты отдал но далее ни в какую. Пробовал менял скорость доступа при любой скорости пишет *нет ответа от блока управления*. Хотя в субботу делал этим модулем хундай сонату с тем же блоком. Что могло быть не так?
  4. Флешер только осваиваю.Спасибо Алексу за техподдержку и терпение. Вчера купил модуль лансер Х 1.5 сегодня такой лансер сделал на ура. На все про все ушло не более 15 минут.
  5. Вот этот Цена 7000руб. Ford Focus 3 1.6l бензин PCM: EMS2204 SAK-TC1738 TriCore запись ecu по CAN BUS Ford Focus 3 2.0l бензин PCM: MED17.0 SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS Ford Focus 3 MK3 ECOBOOST MED17.0 SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS
  6. Добрый вечер. Если не сложно подскажите в какие блоки им лучше не суваться, а дождаться посылки с опенпортом.
  7. Добрый день. Подскажите будет ли работать MMC Flasher с адаптером Dialink от SMS?
  8. присоединяюсь хотелось бы форд и рено
  9. Отрицательный результат не в плане работы,а то какой ответ я получил на свой вопрос.
  10. Отрицательный результат тоже результат.
  11. Доброго времени суток. Хотелось бы узнать можно ли обратиться к Вам по вопросу тюнинга дизелей бмв х5 3.0 и фольксваген туарег 3.0 обои 2005 года. Клиенты есть а прошивок нет.
  12. Добавилась услуга по чип-тюнингу автомобилей различных марок.
  13. Добрый день. Скажите когда можно будет приобрести прошивки для Logan2/Sandero2 Ems 3120. И будет ли по ним складчина.
  14. Денис а разве проблему с паджеро еще не решил? Вроде клиент уехал довольный. А тема еще не закрыта. Забыл наверное на радостях?
  15. Доброго времени суток. Такое авто попадалось убери резисторы которые ты нахимичил поставь какие положено и будет все ок. У меня так получилось победить этот злощастный авто.
  16. Подключил скандок и карманскан не нашел пробега в моторном. Может не все параметры показывают эти сканеры по vag группе.
  17. Доброго времени суток. Приехал туарег 2007 года выпуска c акпп дизель 3 литра с желанием подкоректировать показания одометра. У меня есть дижимастер 3 пробег сделаю по обд. Но у клиента возник вопрос если при продаже поедет в официальный сервис покажет ли что было вмешательство? В связи с этим хотелось бы узнать есть ли где еще пробег? С такими авто просто еще не встречался в плане одометра. Заранее спасибо.
  18. Интересная информация. Спасибо.
  19. Добрый день. А какова будет цена за комплект из 6 шт.
  20. Форд Мондео щиток Convers+ 8M2T-10849TE Память 24с16 пробег 87023 км МОНДЕО 87000.BIN
  21. Подключите рено клип и посмотрите с чем у вас плохо. В преведущих постах Вам писали проверьте давление топлива хотя бы для начала. Что бы не гадать на кофейной гуще.
  22. ДОброго времени суток. Сегодня приехал клиент пробег после ремонта 340 км пока полет нормальный. Тему можно закрывать.
  23. Нет мотор меняли в сборе контрактый. Литовские поставщики подвели.
  24. Всем учавствовамшим в обсуждении спасибо. Проблема решена. Сняли головку оказалось клапана в какойто субстанции и видать клапан не всегда выполнял свои функции.
