dvalerijj
Весь контент dvalerijj
  1. Давайте скидывать сюда те к которых нет в описании СТР,но есть в картах. Один спросил,другой ответил.... Описание писалось для Я5 и совсем чуток дополнилось с появлением Я7. Но сейчас в хелпе нет описания половины калибровок к софту DO и другим новым. Первый мой вопрос: 1) УОЗ ХХ по ЦН в движении 2д? то есть в движении,когда скорость выше чем "нижний порог принака движения" УОЗ на ХХ берется от сюда и вычитается "коррекция УОЗ на ХХ" = базовый УОЗ 2) Жел. расх. возд. (RPM выше порога) составляющая по RPM-THR что это? 3) Коррекция расх. возд. через РХХ Это + или - к " расх. возд. через РХХ"? Думаю что +.... Было бы хорошо переписать хелп к СТР, ато там некоторые формулы не до конца дописаны!
  2. В названии ответ! На какое минимальное время откроется форсунка. Не плохо было бы хелп в СТР прочитать и хоть одну прошивку открыть.
  3. Статическую и динамическую производительность форсунок, минимальное время впрыска поменьше поставить. А вообще надо по шдк откатать...
  4. За чем же выкидывать?! Можно обменяться, продать... Да,надо менять. Лучше новые форсы,чем бедная смесь,детонация,перегрев и новый мотор...И смесь на таких оборотах надо богаче чем 12,5 для безопасности.
  5. Форсунки выбираются исходя из расхода воздуха! Maxi про это писал на своем сайте "выбор форсунок и насоса". Там всё по одной формуле считается! Форсунки ваз 996 производительностью 136сс хватает только на 285 кг/ч массового расхода воздуха и обороты тут ни причем. выбор форс и насоса.rar
  6. Думаю что правда. А вообще надо посмотреть какой максимальный массовый расход воздуха по логам,в вашем случае он должен быть больше 290 кг/ч,а это всё что способны прокормить стандарт форсы.
  7. может он правду пишет?! Какая конфигурация мотора? Если 2112 с любыми не стандарт валами то правду.
  8. и пред последний вопрос - в чем различие таблиц "желаемый расход через рхх(режим регулирования)" 2д и "жел расход (RPM выше порога) состовляющая по RPM-THR" 3д. Про эти таблицы нигде не сказано. Да еще половино таблиц которые есть в карте в хелпе ни слова! Где простому смертному искать значение?
  9. и пред последний вопрос - в чем различие таблиц "желаемый расход через рхх(режим регулирования)" 2д и "жел расход (RPM выше порога) состовляющая по RPM-THR" 3д. Про эти таблицы нигде не сказано. Да еще половино таблиц которые есть в карте в хелпе ни слова! Где простому смертному искать значение?
  10. То есть,я задал новые обороты хх,по диагностике смотрю сколько при разной температуре и +0,5 кг к тому значению и всё?
  11. Подскажите пожалуйста как построить таблицы "расход воздуха через рхх" при установке другого вала? Ответ типа поднять на 0,5 кг не прокатит. Ведь есть какой то алгоритм?!
  12. Максимальное смещение при детонации - это на какое макс значение может опуститься уоз при обнаружении детонации. Допустим если при 840 обор у тебя стоит 2 гр то больше чем на 2 гр он от основного не опуститься! Если хочешь откатать уоз то надо сначало поднять основные таблицы "уоз экономичного,мощностного и при регулировании по ДК" а потом уже по логам смотреть,где полезла детонация уменьшать...
  13. Выложите пожалуйста стандартную прошивку для Я7 под турбо откатанную на ДМРВ,и давление на котором она работает. Очень охото посмотреть на УОЗ и топливо и всё остальное!
  14. Есть у кого прошивка на Я5.1.1 - 71 на увеличенный объем с 1.5 до 1.6. Всё остальное стандарт.Или подскажите что менять в прошивке. В онлайн не бюжет...
  15. Помогите на Я5.1 - 71. Была 8ка как у всех 1.5 стала 1.6 8кл. Поделитесь прошивкой или раскажите что поднять пожалуйста...
  16. Карты там есть и для СТР и для ОЛТ. У одной расширение .j7 у другой .olt соответственно. Прочел и даже попробовал всё что написанно - не помогло или я плохо старался! Там по первому способу просто изменение CRC, а нам нужно пересчет всей контрольной что у мя не получается.
  17. Это прошивка универсальная,она подойдет под всё что можно!дмрв,дад,дроселя,турбо.
  18. Чтобы привезать прошивку СРТ007 к Я7ОЛТ нужно изменить серийный номер в карте прошивок. Номер я изменил. Теперь вылазит ошибка неверной контрольной суммы. Как её изменить?
  19. Ну помагите кто нибудь привязать прошивку в программе СТР7 и ОЛТ 3! Скопировал всё что можно куда можно ну не появляется у меня в списке карт! Что же делать? СТР 3.21 не предлогать...
  20. Всё скопировал в каталог с программой, в списке карта не появилась! Надо что то прописать в текстовом файле?! У меня Я7 ОЛТ v3.
  21. У меня клиент глюки нашел в этой прошивке! Проявились только один раз. 1. Ошибка нагревателя 1ДК. 2. После завода сначала обороты были 600, после перегазовки 1500 и нехотели падать. Вылечилось выключением движка и повторной заводкой..
  22. Последняя :) Просто непойму,надо ли регулировать предыдущие 14 точек?
  23. А что делать с интегральным и пропорциональным коэффицентами которые теперь по оси Х выражены в секундах после пуска? От 0 до 15.
  24. Мне хотелось знать в чем разница настройки в Я5ОЛТ и Я7ОЛТ? Допустим Анди Фрост описал методику настройки ХХ при помощи Я5ОЛТ,но в Я7 некоторые калибровки представлены в виде не констант, а 2Д или 3Д таблиц! Разъясните пожалуйста.
  25. А разве в файле ничего прописывать не надо? Карта сама в списке появиться?
