s_h_e_f
Весь контент s_h_e_f
  1. нет дело не в ней, ее сразу снял, при включении зажигания, на все провода подушек подается опорное слаботочное 2.5в, через 15 мин (примерно) оно падает на 0.8в (подушки отключены)
  2. вскрытие показало мертвая SC900661DH
  3. нужна схема проводки моторного , или хотябы на педаль газа, теперь по порядку, машина не завелась, хозяин снял клеммы, не помогло, потом потом передернул фишки на эбу, после этого завелась и на педаль не реагировала , в сервисе в который он отогнал, искали попавшее питание на педаль в реле ( это к тому что хз чего можно найти еще в ней), на эбу были загнуты 2 ноги, их выровнял один датчик заработал, и реакция появилась, но ошибки остались по обоим педалям, на педали на данный момент один пин +5, два сигнальный и 3 на массы, те пропало +5, если кто выручит схемой это значительно облегчит работу
  4. вы хоть понимаете о чем говорите? шлейф лопнул из за времени, его востановить не проблема, а цена 15 тр вопрос тем кто этим занимается, сам уже ума не приложу что может быть нагрузкой в шлейфе, уже и перепаял по новой, 15 мин и все как было, что если из шлейфа убрать массу на руль? за чем оно нужно? ни к подушкам ни к сигнгалу ни к круизу она не походить
  5. авто рено меган 2, лопнул шлейф, спаял, собрал, все норм, через 15 минут замыкание одной подушки на массу, разобрал все проверил, все целое и ни чего не звонится ни на массу, ни на другие, собираю, все опять повторяется, в общем при включении зажигания на подушки подоется 2.5в для проверки целостности цепей, через некоторое время оно постепенно падает до 0.7 , без шлейфа все норм
  6. не хочется обижать человека который снес тему в помойку, но надо бы, название темы вполне соответствует проблеме, все проблема именно в трамблере, и в качестве запчастей, расписывать все 8 вариантов сборки полностью разобранного трамблера мне лень, если кто забьется на рубль то распишу, пилить болгаркой регулировочные уши болтов, не верно, думаю чаще проблема в диске, и его не точном положении, если дело в этом то может не хватить ширины бегунка, и искра будет проскакивать когда бегунок уже прошёл или еще не дошел до провода а мне помогло сделать одно единственное фото диска на трамблере, потому как диск можно перевернуть,
  7. нужны не схемы а фото, или описание, диск можно поставить в 2 варианта, крышку тоже в 2 и можно перевернуть трамблер, если перепресовать штивт, и таким образом 8 вариантов,
  8. s_h_e_f
    трамблер матиз
    может место темы в железе, может и здесь, год и модель двигателя хз, трамблер 0.8л, ни как ни настраивается уоз, подозрение на качество трамблера, т.е на положение диска и бегунка относительно оси трамблера, если у кого есть какие наработки отзовитесь, если трамблер разобрать, то есть 4 вариантов сбора, перебирать их бред, может кому приходилось менять оптические датчики, и есть что в памяти, или у кого есть мертвый трамблер, в котором можно посмотреть как он собран
  9. наклейка родного s110130048 a 8200046162 82000444437 нового (бу) с него прошивка s110138000 b 8200059086 82000444437 читал комбик 1.bin
  10. номер блока с собой нет, но он не родной, с разборки
  11. чтоб записать ключи в иммо нужен пин, его можно найти в эбу мотора?
  12. а если прошить блок прошивкой нового (сделать его новым), и уже в прошивке эбу найти пин и привязать ключи?
  13. эмуль уже заказываю, по правилам, сам конечно за порядок, но по существу каких данных не хватает по мегану?
  14. питание есть нет импульсов
  15. авто с длинной историей, на данный момент в иммо нет ни одного ключа, и не родной эбу мотора, пробовал иммо офф без эмулятора, искра появилась, впрыск нет, можно ли как найти пин в эбу мотора? прошивки от родного блока нет, его уже не прочесть
  16. если нет дыма генератора , 2 или 3 сигареты, наматваеш изоленты так чтоб плотно вставлялось в шланг примерно как вакумник, и в место вакумника дуеш паравозом, понятно что наплюешся, но иногда когда генератор сломан, выручало
  17. приехало авто с проблемой потери связи с блоком мотора, ее нашел, пока делал перестал работать усилитель руля, подключается на 5 проводов , 2 питание и масса (есть), 2 шина (есть) , а 5 так понимаю зажигание, хотя не уверен, на нем звонится масса , может через чего, или замкнута , в принципе можно вызвонить провод, но дело в том что состояние авто по проводке оставляет желать лучшего, чип имо к замку на изоленте, половина фишек у блока управления кузова(тот что под капотом,) оторваны, и припаяны обратно, у того что в салоне поломаны фишки, много чего с разборки, корректоры фар от ваг двух словах есть у машины история за 5 лет, при чем только приехала в россию,
  18. вроде особо не мешает,но тоже не откажусь
  19. может и проще купить, но из за одного блока не очень охота, за год ондна или две машины было, да и машина уже стоит, а еси что то покупать то с нашей почтой концу зимы прийдет может все же есть и кого рабочий вариант??? 9 страниц темы кто?
  20. так то оно так, но бывает ка у меня, надо из за одного блока, у кого есть рабочий отлом, 1.97 или 1.96, ни как у меня не получается ее заставить работать, у кого получалось с трейдовским адаптером заставить, через диско виртуал?
  21. знаю что иммо офф не приветствуется, но думается что это было бы самым оптимальным, может кто поможет прошивкой сириус 32n 1.4. 16 v
