lis@a
Весь контент lis@a
  1. Привет. Сними разъем с ДПРВ и запусти. Как с мех частью мотора дела обстоят?...компрессия, фазы?....
  2. Напиши номер тел, наберу объясню что с ним и почему поменяли
  3. Привет. Такой блок?
  4. После сборки данного программатора его необходимо доработать. В схеме(после умножителя) необходимо поставить резистор на 5-50 Мом(чтоб кондеры разряжались)...Да и первичку лучше собирать на ШИМе....шьет стабильнее....:)
  5. Привет. Где-то проскакивала инфа о том, что бут пин находится с обратной стороны платы ( а где именно-секрет похоже).... распаивать разъемы хлопотное занятие. Плюс плата на хорошем герметике. Проще найти панельку ( под ТЛ866 например, он берет эту флеш.). Корпус SOP56 помоему.... Как выше писали- все во флеши, скорее всего затерли область еепром....Нужен фулл, флешку в прогер и под привязку.
  6. Да лучше бы скрин основных параметров сделать, так понятнее будет...
  7. И я о том же...а расход воздуха-как будто вышла за атм. Смотри датчик наддува, расходомер.... Либо где-то хорошая потеря наддува...
  8. Турбина не вышла из атмосферы, а воздуха на 2.2 литра объема прибл. Запусти без расходомера....
  9. Смотрите возд. патрубки, и-кулер, турбину... Какой расход воздуха на Х.Х ?
  10. Kia Bongo 3 точно делает, Старексы еще не попадались.
  11. Блок похоже не нужен никому... Закройте пож-та.
  12. Приветствую. Есть у кого содержимое флеш блока АКПП DSI 6AT, авто Актион спорт, кореец 2 литра дизель? Номер блока- 36600-32000 с одной флешью (am29f400)на борту?
  13. VAS продан, отправляется в Архангельскую обл. Смарт диагун продан- собирается в Казахстан. Блок подушек- 1500р
  14. Прошупрощения.....ошибочка вышла.... Там EDC16C31. MMC_Fuso_4M50_EDC16C31_SW1037379756_BDM_Ori.rar
  15. Нет. С разбором.
  16. Он на работе лежит, завтра фото скину
  17. Косорукая? Делал такую, был именно edc16u31.
  18. Srs-2000р Смарт- 2000р Vas- ожидает отправки
  19. Блок подушек заменен из-за ошибки 53-58( внутренняя ошибка блока. После очистки краша- ошибка больше не появлялась) VAS не эксплуатировался. Работоспособность не проверялась. При подключении к компу- определяется. Смартбокс рабочий (и на 24 вольта тоже) SN:980541077900. Обновы под него 2015 года.( фото смарта позже выложу) Блок подушек-4000р VAS- пусть будет 1000р Смарт -3000р (возможно с модулем блютуз и эмулятором для компа) Цены обсуждаемы. Возможен обмен на Easy Diag, I Diag....
  20. Блок куплен. Закройте пож-та.
  21. Какие ошибки в ЦЕМЕ?
  22. Да, все коммутируется все в ЦЕМЕ. Там и стартер и вся электроника....
  23. Как CEM проживает?. Если нет стартера, и потеря связи с контроллерами....очень похоже на центр эл. Модуль. Что диагностика показывает в момент не запуска?
  24. При подключении смарта в разъем синий и красный должны моргнуть, далее только синий.При соединении с КПК синий должен гореть постоянно. Подай питание на смарт, и попробуй найти его через блютуз на ноуте....должен определяться как SPP SLAVE. Если не найдет- скорее всего сдох модуль блютуз в смарте.
