patuk82
Весь контент patuk82
  1. там наверняка после упы нечего читать. Flash в личку кинул
  2. Мазду сх5 2012 и т5 2008 востанавливал- только донор.Дешевле,быстрее и меньше е.ли!
  3. Снять и заменить дмрв.Только на ориг. и только новый! И забыть...
  4. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Polo_(9N)_Comfort_System
  5. Возьми 100% рабочий ключ(даже с другого авто).В саме в днйствительных должно быть видно нажатия даже "чужого" ключа.Так исключишь проблему ключа.Вскрой блок антены.Очень часто "зелень". Но при поднесении ключа к проводу сигнал ведь должен проходить!? Нет. Получается неисправен САМ? Возможно Поддается ли данная проблема ремонту, или замена САМа? Пока рано говорить ибо "не локализировано"
  6. Ожил "кинескоп" на панели( замена диода,резистора и пропайка всего).Защита компонентов проявилась в отсуцтвии звука вообще.
  7. Старт/стоп нажатой пару сек подержите.При отпускании появится IGN.
  8. Ближе к процу пустая была(все FF).Новые дампы блок не оживили.Рою дальше... Просьба к многоуважаемой администрации-перенести тему в электроника/ремонт блоков управления. Спасибо.
  9. Здраствуйте.Автос после прикурки.Осталась проблема с MMI(4E0 035 729 SW 4F0 910 729 Q050)-мертвый.Нави тоже мертвый,но это мелочь.Собственно вопрос:как подымали/меняли на донор(защита компонентов,абритуса с даной опцией нету) даный блок.Завтра попробую другие флеши закинуть или бесполезно.?
  10. xprogom его-хуже не будет.Мож камень умерает- погрей...В личку кинул дампы под хпрог.
  11. Aicom.Любители острых ощущений -Dkan!
  12. Очень нада содержимое 0D46J 37.14-1 092 396 HW 00 SW 01. Спасибо.
  13. Между каном H/L 120 ом.
  14. старом только можна рабочий ключик сделать не рабочим
  15. Переставили и не заводится???А че меняли??По механике трабл? Иногда и мотя там хандрит. Инженеры мерса спецом не расчитывали на использование б.у блоков и т.д
  16. Для начала... http://tis.bmwcats.com/ Удачи! WDS на рутрекере скачайте и вперед сквозь тернии к звездам! http://tis.bmwcats.com/doc1088780/ http://tis.bmwcats.com/doc1088430/
  17. С дампом кулисы донора работали? Или шроткулиса/установка в автос/стар ввод в эксплуатацию? Если второе-читаем епром родной кулисы(если есть че читать) и "пихаем" саму ориг епромину или ее содержимое в донора... Только старом кулису(б/у) в 220 не поменять
  18. А в замочке санкционирование доступа че говорит?
  19. Только "калибровки " даного ECU(Delphi) 4мб ...А Вы о какой-то хрени позволяющей на лету корректировать....Ну со сьехавшим расходометром.
  20. Учите мат часть.Нету там контактов-все на датчиках хола.А проблема с "включения зажигания" далека от замка зажигания... Авто не для "тренировок" контролькой. Профиль заполните-проявите уважение.
