51 -
Весь контент wizzen
Спасибо! Может еще протестировать какой нить программой? Чтоб уж инноверняка, а то сильно результаты разнятся. Что посоветуете? Езжу каждый день из МО в Москву, по трассе 120-140 км/ч гдето 35км, потом пробка.... P0420 не было. Вообще ЧЕК не горит... Ни одной ошибки. Далеко расположен катализатор от выпускного коллектора?
Спасибо за ответ. Машина - FORD С-max 1.8/125 2004 А не мог бы прокомментировать эти графики. Я мало понимаю в кислородных датчиках. При уменьшении кислорода в газе, напряжение на датчике увеличивается или уменьшается? И почему синусоида???? и ее период ни как не связан с частотой вращения каленвала. Сорри если глупость спрашиваю.....
Вот провел некоторую диагностику кислородных датчиков: На этом графике слева холостой ход, справа - 1500 оборотов без нагрузки: А это уже другой программой. Холостой ход: 1500 оборотов без нагрузки: Люди добрые, специалисты! Помогите поставить диагноз катализатору! Выслушаю все мнения. За ранее спасибо!
Спасибо. тема закрыта. Лучше графики получились в ProScan
подскажи куда там нажимать чтобы графики построились! ПОЖАЛУЙСТА!
Все привет! Есть ELM327, куча программ, но ни одна не умеет строить графики кислородных датчиков, а выводят только динамические числовые значения. Хочется получить что то наподобие: А лучше всего, чтобы показывалось на экране одним под другим два графика: первого и второго кислородного датчика Машина: C-Max 2004 года 1.8
Ни чем. Это лишь надпись. У ЕЛМ всего 2 прошивки 1.3 и 1.4. Все производимые на данный момент адаптеры имеют прошивку 1.3. Этого вполне достаточно для тестирования всех автомобилей с OBD-II
Мы говорим про версию 2.0 а не про 1.7
русик подошел, а вот таблэтка нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да. Как я понял таблэтки еще нет. ждемс...
Ехал. Погасли все световые указатели на приборной панели. Загорелся Чек-Енджи. Считал ошибку U1900. В инете нашел инфо: Ошибка CAN шины. И что? Что мне делать? Где именно причина? Друг посоветовал снять блок управления автомобилем - GEM (расположен под бордачком со стороны пассажирского сидения) и просушить. Начал снимать все колодки, снял, но оказалось что 3 колодки еще снизу, и оказалось что одна маленькая из них отвалилась. Подсоединил все обратно. ИИИ УУУРРРААА!!!! Все в норму пришло!!!!!! Совет всем, при акой ошибке проверьте подключение всех колодок на GEM!
Решил проблему. Спсибо всем. Отвалилась одна из колодок основного блока управления электроникой)
Что значит эта ошибка? Загорелась лампаочка ручника и чекЕнжине. При включении поворотников и аварийки нет индикации стрелочек на панели приборов. Температура окружающего воздуха показывает то "-60" градусов то "---". Перестали работать центральный замок. Закрываю двери в ручную, сигнализация говорит что открыты двери и не блокирует машину. Вообщем жесть. Сброс АКБ не помог. P.S. Машина едет, тормозит, работают все лампочки, поворотники. Товарищи форумчане! Помогите разобраться в чем дело!
По какаому протоколу работает Chevrolet Captiva 2008г.в. ?
wizzen опубликовал тема в Помощь начинающим
По какаому протоколу работает Chevrolet Captiva 2008г.в. ? -
Смотрел цены. Колеблятся от 5000 до 2800. Вот нашел за 2800. Вы про него говорите? http://www.saae.ru/index.php?productID=9
А что из адапторов посоветуете подешевле? Пытался сам искать по инет-магазинам, то 500р. стоит то 5000, не понимаю в чем разница. У одного OBDII написано и у другого OBDII.
Спасибо за ответ и замечание! Поправил. Попробую разобраться в этой схеме, если что то не пойму - напишу!
Купил. Думал что телефон + навиготор выгодное вложение денежных средсв (т.к. мало), а оказалось трудно ехать по навигатору и смотреть на то окошко, что вам кто то звонить и пролетать долгожданный поворот)))) 1). Тормозит ужасно 2). Тихий динамик 3). Камера полный отстой 4). На дисплее в солнечную летнюю погоду ни чего не разглядеть 5). Аккумулятора еле хватает на 20 часов ( врежиме ожидания, без GPS) 6). Джостиком вообще невозможно пользоваться Кто собрался покупать - крайне не советую!
М.б. оффтоп, не ругайте. Про то что промывающую жидкость нужно подавать в определенные моменты времени спомощью компьютера - это понятно. а как непосредственно подать эту жидкость из канистры в фарсунки? Еще раз извините, если не в ту тему написал. Но вроде бы тут спецы-самоделкины сидят. За ранее благодарен.
Небольшие уточнения по машине. Ford Focus C-MAX 2004 Двигатель бензиновый 1,8 125л.с. На разьеме имееются следующие контакты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16 В документации в интернете про мою машину не сказано какой протокол используется. И подскажите где подешевле купить адаптер который мона подключать к компьютеру (com или usb не имеет значения) ПОМОГИТЕ!!!
Есть в продаже чтонить более дешовое, чем ELM327? Мне бы только CAN по возможности. Ребят, посодейсвуйте! Сапсибо!
Кто может посоветовать кабель для подключения для CAN?
