71 -
Весь контент buzuluc
По моему четвёртый пин , а вообще как писали выше при помощи контрольки, как два пальца об асфальт.
Все ответы давно уже есть если погуглить с оригинальным названием этого отлома.
Проблема скорее всего в сканере.
Ставил на шниву блок предохранителей от десятки, всё работало в штатном режиме.
- 30 ответов
- нива
- нива шевроле
(и ещё 1 )
C тегом:
Сдвинув распредвал на два зуба по часовой ошибка ушла. Всем откликнувшимся большое спасибо.
В нашем случае ошибка появилась сразу после замены ремня ГРМ. Т.е если распред повернуть по часовой, то нижний фронт над пропуском сместится влево?
Извиняюсь опечатался выше-"думал, что отстаёт". Думаю что распред спешит. И всё таки без ДД какие можно сделать выводы?
ДД есть и есть проблема, там свечи меньшего диаметра. А я думал, что отстаёт. Ещё осцилка для сравнения, правда вершинки пропуска наоборот, но синхронизация совпадает с Виджар.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Извините что пишу не в своей теме. Имеется авто Fiat Doblo 2008 г.в. 1,4L. 8V. c ошибкой Р0016 после замены ремня ГРМ. Как я понял двигатель аналогичен с авто из данной темы. Снял осциллограмму и не хватает опыта определить несоответствие, думаю что распредвал спешит на пару зубов. Подскажите пожалуйста, если можно.
Может без нового фильтра попробывать?
Была недавно такая девятка, замена ДУ помогла, правда раскачки оборотов не было, просто были завышенные.
Может попробуете выбрать VCI-соединение USB/BT (Com-порт), сразу указав порт. Или прошить через WOW, если получится. Просто заполните профиль и вам ответят быстрее.
А ошибки вам ни чего не подсказывают?
Ромокабель от RD-Lab.
Держи smily.zip
Тоже чуть кинул на карту.
Можно этой прогой или другой коммерческой с ромокабелем. Я шил эти блоки загрузчиком от Роя.
Если после заглушки ВУТа проблема с пропусками не ушла, то на шипение и обороты не стоит обращать внимание-это нормальное явление. Проверьте уровень ТЖ! А возвращать сток не пробовали?
Ещё бензонасос может не держать давление.
На мой взгляд, с чего-нибудь из Январей.
