f111uzm
Весь контент f111uzm
  1. Подниму тему. Открывал в 3.21, тоже неувидел, мож у меня карты нет. У кого есть, дайте пожалуйста. Оч надо.
  2. f111uzm
    J5LS
    Тоже интересует.
  3. Спасибо. А прошку не подскажите?
  4. На 99 стоял 7.2. Так можно с калиновским ПО или все же есть что нибудь другое?
  5. Здравствуйте. Имею блок ителма я7.2+ калина, его нужно поставить на ваз099, подскажите подходящую хорошую прошивку. Или можно с калиновским ПО. В 7.2+ стоит I201CP57, в 099 тоже объем 1.6.
  6. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какую прошивку сток поменять, авто 2011г, 2114, 8кл, Е газ. То что стоит с завода не помню, но не меняно точно. Зы. Загрузчик трейдовский. И надо ли еепром потом трогать или нет?
  7. Здравствуйте. У меня 409.1 шнурок, скачал от сюда 805ю версию, установил по прилагающейся инструкции, но программа не видит адаптер при тесте. Что может быть?
  8. Спасибо. А в чем преимущества перед бесплатной?
  9. Здравствуйте. Подскажите, как купить и в чем преимущества перед фриварной версией.
  10. Добрые сутки. Подскажите можно ли простой KL например VAG с КАН продиагностить опель вектра б, покупать под опеля пока не хочу т.к у нас их всего два, а данные ДВС глянуть нужно. Спасибо.
  11. К 2428 посту. В общем так: ХХ 1400 стабильно даже при ВСО, но стоит вкл магнитофон и саб(мощный) ХХ падает до 650-800об и что бы вернуть их на 1400 нужно выкл магнитофон и газануть. И еще сбрасывает газ от 2300 до 1400 медленно. Как исправить? Вот это сейчас стоит, что подскажете. ЗЫ. ГА теперь есть, правда древний,но тарированный. По ГА СО 0.5 ХХ, 3000об-1.5 стоит.bin
  12. Подскажите пожалуйста. Встретил здесь такую прошивку: Bosch MP70 2123 ...-10 Шеви-Нива M7N20V33sp_m, вот с таким пояснением: Только область калибровок, 32к (необходимо прописывать совместно с FullFlash M7N20V33). Калибровка (с)Аlmi. Объясните как это делается? M7N20V33sp_m.rar
  13. Перечитал уже кучу, в голове каша. Мне бы подсказку русским языком, на пример: что бы поднять ХХ, нужно подкрутить это, это и это... добавить там и т.д. Если нетрудно
  14. Спасибо. Ближайший настройщик находится в 700х км от нас, поэтому придется все же как то самому. Подскажите хотя бы чем мне оперировать при настройке онного. Есть СТпро 3.21 и комбик.
  15. Извеняюсь, вот: Отправлено 10 Июль 2013 - 10:35 Здравствуйте. Не ругайтесь сильно, я новичек в этом и здесь. Проблема такая: есть авто ваз 2106, доработанный мотор( рассверленный впуск, увеличенные клапана, 84 кол вал,распредвал окб динамика 125, выпуск 4-1, 107 форсунки, регулируемая звезда РВ, эбу я5.1/41, ДК нет, ДФ нет. Авто друга. Есть загрузчик и корректор. Помогите с прошивкой пожалуйста, а то ни как неможем добиться ХХ. Спасибо. Ответить
  16. Форсунки новые. Что посоветуете?
  17. Подскажите хотя бы чем оперировать надо.
  18. Я уже это понял, ну хоть что нибудь, пожалуйста
  19. На главном реле контакты пропаяйте, помогало неоднакратно. Клиент случаем аккум неотключает на ночь?
  20. Насвечники проверяли на пробой? Сеточка в баке чистая?
