www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. интересно а краш потертда и ESP то работает
  2. профиль до заполняем согласно правилам а то нарушаем нехорошо
  3. флуд прекращаем
  4. думаю нечего ей не доспелось
  5. как ROTATED и есть и буква A тоже об этом говорит
  6. еепром читал то как выпаивал или прищепкой
  7. что то не то с темой
  8. разбери да посмотри что вылетело в мозгах отсюда можно будет сделать вывод из за чего вылетело может просто от старости
  9. была разок ситуация блок тоже не выходил на связь именно сименс при этом авто заводилось и работало фокус в том был что залита прошивка иммо офф была посмотри с блоком делали чтонить
  10. реле то это включается
  11. отключи блок иммо и соедини K линию и W линию и попробуй связаться с моторным
  12. проверить W линию
  13. вот это почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
  14. такие ошибки проблема связи иммо моторный
  15. покажи дампик от панели
  16. осцилом можно увидеть и то что эмуль отвечает если он отвечает порт D1 и подключаешь +12 к КЛ15 ?
  17. подойдет и вагком я думаю
  18. затянуть клеммы АКБ и осмотреть силовые предохранители и силовые провода на предмет затяжки
  19. диагностикой VCDS в моторе 10>0>Test>Safe
  20. накой ставить эмулятор если иммо исправен ключ сделать надо было а по эмулю сброс ECU в 0 канале сделай
  21. по номеру блока только гадать ну вот например вариант е Valeo_BSI_Var E_FLASH_DG128.rar
  22. еепром в проце
  23. не знаю как оно у тебя но может как в тойоте надо поднести ключ к кнопке для аварийного запуска предположение
  24. если б в том то блок на диагностику выходил бы если он до этого выходил то и после перепайки должен выходить и проц наверное такой 912DG128
