www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. а что тут не по существу перепаял проц теперь не работает не один блок не второй проц вернул на место и все равно не алевот и по существу запаял криво перегрел и тд поэтому осцил в помощь и тема в другой раздел и не мешает почитать правила раздела иммо профиль то надо заполнить нарушаем однако и это при более чем 600 сообщений нехорошо
  2. на авто 2012 года не один здравомыслящий человек не даст вам такой информации еще и на холявутак что либо дилер или специалист который решит эту проблемму в вашем городе
  3. ремонтируется только оно того не стоит в вашем случае проблема с седлами клапанов болячка этих моторов то что поменяли РВ и тд тут не поможет
  4. прочитай ключ и смотри по каким адресам лежат ключи
  5. надо правила читать для начало не первый день на форуме пока устное предупреждение закрыто
  6. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ закрыто
  7. а правила раздела иммо почитать не судьба ?
  8. 00003 Блок управления неисправен внутренняя неисправность блока
  9. может просто допка стоит и насос вырубает например
  10. не к чему выкладывать в открытый доступ
  11. читаем правила закрыто
  12. да не можно иммо офф по уважительной причине свап мотора всетаки
  13. по дампу еепром не делается только дорогими шнурками
  14. поставишь обычный 8Е заводится будет радио не будет работать естественно а бу ключ можно разблокировать если известна его крипта
  15. дело в том что иммо не блокирует одну искру обычно блокирует впрыск или впрыск и искру
  16. искры нет очень интересно а впрыск что есть ?
  17. блин эту тачку вообще ремонтировали или только клемму с акб снималиключ и тд видит забудь по бси не надо его трогать да и вопрос зажигание ключем выключается ? то столько дефектов в авто то может клемму и надо снять чтоб зажигание выключить
  18. не смотри на ошибки смотри на параметры да и по какой причине клемму снимали
