alexey234
Весь контент alexey234
  1. дмитрий626 я так понимаю хочешь в софте марочников истину найти ??? может пока ковыряем пошивку создать базу с марочниками под серийники ??? думаю что серийники должны будут повторятся !!! rususb подпиши пожалуйста свой серийник головки !!! думаю это не секретная инфа !!! есть вероятность что у кого не будь совпадет серийник
  2. блютозовые частенько крякоют лучше usb брать 3 штуки блютузовые лежат мертвые
  3. Китайцев бы не мешало добавить !!! а так прога ок
  4. Bosch M 797 на амулете берет елм без проблем
  5. OalikO да нет я уже видел это поделие в реале разобранный там вроде 2 платы и в нутри еепром и поц запаян помойму так !!! у диллеров каких не спрашивал но своими глазами видел любой софт закидывал головка принимала его как родной !!! во вторник уже приедет этот чел сделаю фото головки и спрошу по диллеру!!! на счет MicroUSB возможно и через него -вот я и хочу посмотреть при сохранение фула идентификатор тоже сохраняется или нет ?? или меняется только по usb
  6. abinsk2 Если не трудно слей фулл с головки диагун3 НУЖНО глянуть останется ли идентификатор в бекапе !!!!
  7. завтра пойду на почту забирать свою головку наконец пришла !! так что завтра попробую разлочить ее !!! скорей всего проще будет сдуть еепромку в которой фулл залит с серийником и в программатор и залью соседскую патченую потом отпишусь !! по фото выше видно пайка лаком не обработанная
  8. да это понятно !!! поэтому если завтра получится фулл слить значит будем знать какие циферки будут работать без привязки !!! а проще прошивку без привязки к ПО кинуть сюда и залить во все наши головки !! только вот вопрос ?? как будет происходить поиск марочников в онлайн магазине ???
  9. скорей всего надо не прогу а софт для обновления лаунча в софте прога для заливки уже есть и просто подсунуть патченую прошивку за место родной вобщем завтра заберу головку и солью полный фулл а там видно будет
  10. раз прошивка обновляется при обновлении по !! значит обновление происходит через блютуз вроде так !!! надо посмотреть ПО по обновлению лаунча но и разьем мини usb для чего то сделан
  11. есть патчиная головка у соседа !! он и хвастался мне что заказывал головку идиаг на андроид у диллеров и там ему сразу прошили патченную прошивку -естественно по просьбе клиента !! любой софт кидает на нее и она его принимает без проблем как родной !!! завтра заберу унего его головку и попробую считать сам пока мало что могу !! моя головка зависла где то в России на почте !! может праздники поэтому Но софт ковырять лично насколько я его декампилировал смысла нет и не будет !! а вот насчет патча в головке это реально я у него смотрел ! у него как то серийник странно отоброжается толи первая цифра ероглиф толь перед первой цифрой ероглиф
  12. Помойму все таки придется прошивку в головке менять !! это проще и надежней будет !!! раз сменил прошивку и забыл - и закидывай любой софт
  13. да головка ребята уже идет из китая на днях прибудет в Челябинск !! а вот марочники под китайцев надо !! как прибудет головка !! попробую бекап сделать !! если получится выложу я знаю что диагун перепрошивают и он работает с любым софтом не зависимо от серийника !!! должно и это поделие перепрошиватся
  14. где умельцы с прямыми руками ??? нужно расковырять эту гравицаппу !!! нужен АНТИЖЛоБИН !!! Сосед пользуется этим поделием !!! нахваливает !!
  15. а интересно марочники не прокатят с диагуна на Idiag ??? Блин ребята что с софтом делать ??? где брать мне fylwin2 нужен или чери13 а для Idiag андроид чего то я не вижу та ких марочников
  16. да понятно что лотырея !! но все же хочется найти по для китайцев !! лаунч уж больно дорого !! адаптер проверили !! работает !!! и к и кан !! думаю может эту приблуду взять Launch Digun PC for Windows http://diag2all.ru/p...?id_product=262
  17. а 13 нету !!!! но берется без проблем как b11 cross
  18. спасибо !! теперь понял !!! блин зря походу купил !! хотя купил за 200руб но все жи !! я его купил для проги CASCADE 0.9.3 - Это эмулятор мультимарочного, автомобильного сканера Hi-Scan Pro (он же CarmanScan 1) машинка чери а13 двиглу видит на отлично а вот с каном связи нет . цеплял CASCADE 0.9.3 с чипсофтовским адаптером ,очень много китайцев с движками все ок . а кана нету .жалко. решил купить VAG K-CAN 1.4 очень много чериков приезжает особенно а 13 - бонус - вери хотя авто проги уверяет что разрабатывалась прога иммено под VAG K-CAN 1.4
  19. приобрел сегодня такое чудо vag k+can commander 1.4 FTDI 232 китай !! ребята подскажите как проверить этот адаптер ?? собственно интересует CAN шина !! по К линии движок видит а по кану вообще не чего найти не может !!! может какая прога есть для проверки кан
  20. Виктор подскажи на bosch m78 можно ли 2 режимку сделать ?? всмысли я понимаю что 2 полноценные прошивки не влезут ! но есть ли возможнось зделать просто переключение УОЗ в реальном времени ??
