Дамир116
Весь контент Дамир116
  1. Привет была такай проблема был обрыв провода под панелью за щитком приборов провода идущие от педали дросселя к ЭБУ.
  2. Что мы спорим пускай ташик к электрикам там разберутся от начала прихода и по всем отходом проводки, монтажного блока, можно было давно разобраться и мея тупа контрольку и не что сложного найти проблему в штекере за монтажным блокам точнее в сзади кнопки открывание багажника в панели это 100 процентная подсказка
  3. те беже написал начни с генератора с него провод идет на монтажный блок
  4. Начни с генератора от него идет питание на БП затем на замок, блок ЭБУ берет питание с АКБ
  5. стоков нет что ли имо как вы рубишь прошивки заимо заменяемые на крузе
  6. давление в рампе и катализатор смотри
  7. Двигатель какой? обычно и за не затянутого шкива. ежу на ксюхе уже с 1997г. по расходу на рыканий небыли ДЭУ это GM к Вашему сведению и не опытное мастера издеваются над машиной
  8. На все 100 если диагностика правильная, но про лед фильтре это маразм, машина не будет работать, воздушные патрубки должно было ломать, может быть слегка загрязнен мусором + ручник, это если диагностика правильная!
  9. Разбери блок управлением двигателя посмотри на наличие влаги заполни профиль
  10. Зазоры клапанах, свечи, прокладка между рулем и сиденьем, подшипники ступиц, давление в шинах, момент переключений скоростей, все влияет на расход показание диагностики в норме, отрегулируй клапана, поменяй прошивку и будет тебе счастье если не судьба отправь профессионалом.
  11. В скорее всего в ЭБУ вода проверь блок, посмотри под крыло с пассажирской стороны если там много грязи то 100 процентов в ЭБУ вода
  12. Была такая проблема на гранте, но том все ударялось в иммо На приорах пока не видел но буду ждать
  13. Дорогие форумчане!!! Подскажите ЗАЗ Шанс 1,5 микас 10,3 не выходит на связь с скаймаиком 2 как привязать диагностику блока и обд 2 2 разъемам на прямую
  14. Спасибо за подсказку, перемычка между 9/18 контактам в 20 кантатном разъеме. давно просто этим не занимался забыл.
  15. Добрый день! ваз 2114 2010г. эбу М 73А не выходит на с вязь с диагностикой? при установки сигналки был удален иммобилайзер, как вывести на колодку провод на прямую через ЭБУ?
  16. на все 100 перескочила цень
  17. метки шпонки, была токая проблема метки по точкам были но 100 но при снятие шкивов на одном валу не было шпонки! моторист про фукал шпонку при сборке!
  18. Там есть катушка, что за бред про датчик холла, 100 процентов сдохла котушка
  19. принесли ЭБУ без ключей, где можно купить прошивку без опроса иммо
  20. предохранитель на 15 А и за него бывало в самом низу стоит
  21. Дамир116
    Hundai Accent тагаз
    Добрый день Hundai Accent тагаз 1.5/16клп утопили блок управления! как можно обойти имо
  22. Все спасибо машину завел помогла распиновка блока по сылке http://www.almisoft.ru/pin.htm благодарю за подсказку aleks-ua в 41 залил 61
