reab
Активные пользователи-
136 -
Весь контент reab
Сгорела микросхема-28032415,кто то может подсказать аналог этой микрухи? В москве есть такая- 1200р стоит,но брать ее не ведая что дальше вылезит, пока не хочеться.
Спасибо за отклик. Завтра открою блок сфоткую и выложу с контрольными промерами по питанию, что имеем.Со слов клиента,только прикурили,пару раз чихнула и все. Скачек напруги свое дело сделал. Будем тестировать...
Здравствуйте! Уважаемые коллеги ,кто сталкивался с ремонтом ЭБУ этого типа.Авто прикурили и после этого блок прилег,чек не загорается вообще. Соединял на столе,управление по бензонасосу,главным реле,чеком нету.Планирую вскрывать плату полностью, с доступом обоих сторон ,на наивное перегорание дорожек не рассчитываю,может кто уже сталкивался с ремонтом этого ЭБУ и для начало по контрольным точкам питания пробежаться,с чего начать подскажите,плиз.
Volkswagen Tiguan 2010г CAW AKПП. блок управления J608
reab опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Здравствуйте! Коллеги,помогите разобраться в данной проблеме!Друг купил данное авто,приехал ко мне на диагностику, сделал авто сканирование и обнаружил, что система ругается на некий блок управления J608 . Где он стоит, за что отвечает так и не нашел информацию,единственно что узнал,что этот блок устанавливается для спецавтомобилей (полицая,скорая и т.д).раньше машина была прикреплена к администрации города,могу предположить,что этот блок отвечал за некую радиосвязь,потом этот модуль сняли и соответственно повисли ошибки и если я правильно понял этот модуль идет как "3D спец функции" с котором и нет связи.Предохранители проверил,что дальше делать ума не приложу.Искать этот блок на машине,но где,в каком месте? Если его в машине нет,то возможно придется делать перекодировку,то какого блока и как?Возможно все намного проще ,чем я думаю.... Кто в теме,помогите плиз! Лог сканирования. Log-XW8ZZZ5NZAG006372.txt -
Спасибо.Вот это я и хотел услышать.
Проще говоря хотел понять, имея в наличии например GSCAN ,сможет ли шнурок ( Диагностический интерфейсный модуль Toyota/Lexus от Drew Tech Technology) как то дополнить функционал по диагностике,например GSCAN на какой то марки авто на смог скинуть топливную адаптацию а Диагностический интерфейсный модуль Toyota/Lexus от Drew Tech Technology это успешно сделал.Я вот о чем. Спасибо. Спасибо,получил.
Значит если взять GSCAN, то Диагностический интерфейсный модуль Toyota/Lexus от Drew Tech Technology (США)с ПО TechStrem уже никак не усилит диагностический функционал этих машин. Я правильно понял? И еще вопрос-возможно ли при уже платном обновлении(GSCAN),платить за раздельный пакет нужных тебе марок а не за общий 16 000р в год?
Здравствуйте! Скажите плиз,как по Японии берет? Что лучше для Toyota /Lexus иметь из диагностике на уровне дилера?Ваше мнение?
меркул в сторону Gscan не присматривался?По отзывам старые таеты обд1 берет плюс киа и хюндай на дилерском уровне,саненг и лифан. Я хотел свой DS708 поменять на Сьюс, но передумал,сейчас усилил ВАГ группу (VCDS оригинал купил) плюс вот на Gscan посматриваю.
На офф сайте есть контактный телефон Московский можно позвонить и узнать.
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по нескольким вопросам: Если устанавливать ESI 2012 то остановиться на 2012/3 или можно(нужно) полностью установить 2012/4 DVDU--2012/4 DVDU1--2012/4 DVDU2 ?(так и не понял устранены некие глюки в версии 2012/4)? Если останавливаемся на 2012/3 то патч подойдет от 2013/1 с "KG" для этой версии?(патч и "KG" качал с этого сайта) Или нужен свой патч и KG для версии 2012? И если устанавливаем до конца 2012/4 то патч и KG подойдет от версии 2013/1? Esi устанавливается только в роли базы данных,может сразу перейти к установки 2013/1 с последующими обновлениями? Как лучше будет? Установку производить через I-Key(читал что можно просто несколько FFFFF вбить) или вручную выбирать?
Проблемы с записью и последующим воспроизведением текущих параметров,эта проблема как была так и осталась не решаемая,где можно сделать вывод ,что просто не тянет "железо" эту функцию которая сводится практически на нет.На Fordах частенько отваливается связь.В режиме автосканирования не всегда выводится "честная" инфа плюс урезанный функционал,если выбрать в ручную то картина становится совсем другой. При автосканировании может показать неверное количество ошибок,так же например в атосканировании связь с один из блоков установлена,но дальнейшая работа с этим блоком не удавалось,сканер связь не устанавливал и т. д .На выше указанном сайте, есть подфорум тех.поддержки,где можно почерпнуть более подробную инфу.о плюсах и минусах данного сканера. В целом прибором доволен,потраченные деньги отрабатываются,на полке не валяется,так как всегда в работе.Недавно произвел на Ауди А6 кодирование блока АВС с последующей адаптацией датчика углового положения руля( G85),где не справился с этой задачей автоасскан с модулем ВАГ,но например на Фольце Поло 2012г,Максидас отказался работать с тем же блоком АВС(8,0) где автоаскан взял его на ура.С профессиональном ростом диагноста растет и количество необходимого оборудования,которое помогает решать те или иные задачи,максидас лично мне помог,возложенные на него надежды оправдались,шагаем дальше.....
Здесь можно купить нужный вам разъем http://autel-russia....printer-14.html Почти год им отработал,есть минусы и плюсы, но плюсы больше.... .
Спасибо.
Добрый день! не скинете ссылку почитать об этом дивайсе
И мне пожалуйста.
Интересно насколько и какой функционал будет урезан в этом сканере для Российского рынка? В пендосии (позволю себе использовать слэнг Leona 163) он гораздо дороже заявлен.
Без проблем,как с запчастями(иногда летят ДК прибора) так и с диагностикой автомобилей Евро 3, 4.Класс точности 2 не на много уступает 1.Не замарачивайся,бери инфракар,надежный прибор,по крайней мере мне с моим повезло.
10 лет пользую инфракар четырех-компонентный класс точности 2,отличный аппарат .А что, с доставкой из Москвы проблема?.
По крайней мере заявлен.
По ходу где то проблема с проводкой,проверяй все концевики на предмет коротыша на минус.
