![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
turboopel
105 -
Сообщения, опубликованные turboopel
Чем просмотреть параметри и ошибки. GREAT WALL SAFE 2006год. 2,6л газ-бензин Проблемка с машиной такая заводится нормально немного поработает на холостом ходу потом начинает пищать зумер и машина глохнет и при етом виключается зажигание (тухнет приборка), При следущей заводке всьо тоже самое.
Купил адаптер AUTOCOM, умтановил драйвера всьо как в инструкции, работает нормально, проходит месяц и програма незапускается, потом я ставлю ети же драйвера на другой комп и снова месяц всьо нормально а чере месяц програма неоткривается. В чем проблема нужна какайто активация что ли????
Клапана провнряли в норме. Сегодня проверил ещо раз расход на Х.Х. - 13кг при перегазовке 45 кг, время вприска 3-4 мс. расход топлива на Х.Х. -1,1л
посмотрел напряжение с ноутбука на заглушеном 0,039 В; а на Х.Х. - 0,8ВПроверь массы, сними бардачек там масса ЭБУ, ацп у этого датчика должо быть ( по сканеру) 0.045-0.051
Ну + брал на "5" проводе а минус на сигнальном проводе жолтом "3"
Тогда почему: На заглушеном двигателе проверил напряжение мультиметром на ДМРВ (СІМЕНС) на "3" и "5" контакте а он 1,13-1,15В а должно то бить 1,01-1,03ВБлок как я понял М-73 какая стоит прошивка???.датчик этот очень надежный ,так что на него не греши желательно подкинуть другой блок и попробовать с ним, А самое правильное съездить на диагностику и снять все параметры
У меня негде взять другой для замени чтоби проверить.
Била ошибка: слишком бедная смесь машина ехала слишком плохо и расход топлива бил гдето 15л, проверил насос - давит лиш 1,5 Атм. Заменил на новий. Ошибка исчезла. По трасе машина едет маскимум 110-120км/час а с новя ехала 140км больше немогла. Потом посмотрел расход воздуха на Х.Х. а он - 37кг/час время вприска на Х.Х. - 277мс расход топлива на Х.Х - 35л/час На заглушеном двигателе проверил напряжение мультиметром на ДМРВ (СІМЕНС) на "3" и "5" контакте а он 1,13-1,15В потом посмотрел напряжение с нотбука на заглушеном 0,039 В; а на Х.Х. - 0,8В. Сейчас расход по трасе уже гдето 8л/100км. То вчем причина таких показаний мертвий ДМРВ????
То что ви скажите про функциональность AUTO-COM??????????????????
Все же писали что нужно мне кабель с СОМ-портом вот я и нашол.
Подойдьот ли такой кабель для диагностики с СОМ-портом или нужен другой. В основном для диагностики skoda
Описание:
Основная функция: COM VAG-COM интерфейсный кабель
Штепсельная вилка OBDII: Мужчина J1962 16-Pin (к автомобилю)
COM-порт включен
Операционная система Совместимость:. Windows 98SE / ME / 2000 / NT и XP
поддерживает терминалы (K) шины связи
терминала (L) зажигания для пробуждения компьютерной системы автомобиля (ECU) блок управления двигателем
имеет 3 различных протоколов с таким же разъемом OBD2 включая ISO / KWP, VPW, PMW.
Обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля или свяжитесь с вашим дилером или местным механиком автомобиля ли ваш автомобиль совместим . с этим продуктом
Поддерживаемые модели автомобилей: Volkswagen, Skoda, Seat
Корабли поддержки:
1.Au/di модели:
1) Совместимость: A2 / A3 / A4 Cabriolet / A6 / A8 / S2 / S3 / TT
2) Не совместимо: 80/100/200 / A3 (8P) / A4 (B7) / A6 (C6/4F) / A8 / A8L (D3/4E) / Q7
2.The модели:
1) Совместимость: Альгамбра / Altea / Ароза / Cordoba / Ibiza / инков / Leon MK 1 / MK 2 Leon / Toledo
2) Не совместимо: Altea (5P) / Leon (1P) / Toledo (5P)
3.Skoda:
1) Совместимость: Fabia / Felicia / Octavia MK 1 / MK 2 Octavia / Superb
2) Не совместимо: Octavia (1Z)
4.VW :
1) Совместимость: Beetle / Bora / Caddy / Corrado / Golf MK2 / Golf MK3 / MK4 Golf / Jetta MK3 / MK4 Jetta / Lupo / Passat MK3 / MK4 Passat / Polo MK3 / MK4 Polo / Touran / Touareg / Transporter T3 / Transporter . T4 / T5 Transporter
2) Не совместимо: Caddy (2K) / Гольф MK5 (1K) / Golf Plus / Jetta MK5 (1K) / Passat MK5 (B6) / Passat MK6 (B6) / Phaeton /
Спецификация:
Производитель Ref: C44D47A6AF72
Каталог Ref: Автомобильные аксессуары, код неисправности кабеля, VAG-COM, кабель OBD2
Другие особенности:
Также поддерживает протокол ISO9141
Нет постоянного или альтернативный источник питания не требуется, просто подключите к вашему автомобилю и компьютеру
работать с большинством Volkswagen и Audi моделей, продаваемых по всему миру с 1994 по текущий год
CVFG-A11 кабель не может работать, если ваш автомобиль использует автобусную систему протокола как VPW , PWM или CAN-BUS
K / L диагностические кабели интерфейс работает на ISO / KWP (протоколе ключевого слова), которые были начаты после 1996 года.
Хачу сделать диагностику Skoda octavia tour 2007г. 1.6AKL МКПП с помощу USB K-LINE адаптера. Я пробивал Програмой VAG_COM 311 или 409 уже непомню, так ваг-комом я откриваю только раздел "двигатель" а на других разделах пишет "контролер не отвечает". Какой ещо програмой можна сделать диагностику с помощу USB K-LINE адаптера.
Хачу продиагностировать Skoda octavia tour 2007г. 1.6AKL у меня USB K-line адаптер, какой програмой зделать нормальную диагностику чтоби работали с USB K-line. Я пробивал VAG-COM ним я могу открить только раздел "двигатель" и все, если вибрать чтото другое то пишет "контролер не отвечает"
Так какие ещо програми попробивать для skoda???
Нереально но факт.VAG COM 311 разве работает с юсб портом?
порт я вибрал правильно. После установки драйвера адаптера я смог подключится програмой VAG COM 311. Значит драйвер подходит.
COM-port я вибрал потом сделал соединение и через 5сек разривается соединение. А какую ещо можно взять прогу чтоби работала з USB K-line.?????Судя по всему вы до порта ещё не добрались. Контроллер пока нервно курит в стороне. Попробуйте прогу попроще взять.
Но почему прога Digimotov403 разривает соединение с контролером.???
Пробивал подключится програмой Digimotov403 сначала я вибираю СОМ-порт потом подключаюсь, все нормально внизу вижу что подключился, через 5 сек ноут зависает, и всьо нет соединения. В чем причина почему вибивает???? и так каждий раз з етой програмой.
Компресометр, топливний манометр, набор инструмента, мультиметр у меня есть. Так как занимаюсь ремонтом автомобилей.
Сегодня я пробивал ВАСЕЙ, ничего неполучилось
А какой програмой продиагностировать Skoda , кабелем K-line USB????????
Ну что посоветуйте:
Научиться сначала грамотно читать и писать.Потом начать изучать теорию ДВС.
Теорию ДВС я знаю, потомучто я авто-механик, и каждий день ремонтирую автомобили.
А ошибки в тесте делаю не я а Pragma 6.
AUTOCOM
в Программы для диагностики
