Rishat haibullin
Весь контент Rishat haibullin
  1. megan 3megan 3 continental 285588143R clear.binmegan 3 continental 285588143R crash.bin
  2. Этот мусор и пытался записать. Я так понял во флешере поддержка только s3000 SH7058, а у меня SH7055. Поэтому и 1024кб.
  3. Скинул в личку. Этот лог с другово бука,на нем теже проблемы
  4. Благодарю. то есть писать новую прошивку бесполезно?
  5. Извиняюсь за безграматность, по AUD чем смогу прочитать?
  6. Уже выключил)). Забыл дополнить. Опен прочитал без ошибок только калибры,а фулл не до конца(3 ноута менял).Короче чето я натварил не то.Может новую прошивку залить попробывать,если кто поделится?
  7. Всем привет. Люди добрые подскажите. Завалил Megan II sagem s3000, 2006 годпрочитал вот это меган2222.bin, начал писать получил вот это ММС флешер2.rar. итог блок на диагностику не выходит. Может я не тот блок выбрал? или прошивка не тем размером считалась?Авто холодный.
  8. Была такая беда. только с меганом. Удалил ecuflash и опен порт. Поставил заново все с оф сайта,тогда прочитал без проблем. Писать не пробовал
  9. люди добрые подскажите пожалуйста правильно ли считалась прошивка меган 3,valeo. смущяет ff в начале прошивки megan3.bin
  10. недавно делал сценик с такими же мозгами.к фишке на мозги подходят провода по цветам
  11. там без схемы понятно.все по цветам.желтый, красный +, черный минус
  12. ищите проблему в генераторе.99% интегралка
  13. интегралка на мегане 2 связана с мозгами(в соседней теме писали об этом) .От логана если даже подойдет, то будет не правильно работать. нужна родная интегралка. Посмотри напряжение компьютера впрыска через диагностику
  14. выпаяный показывает 0.3, 0.4 ома
  15. свечку в любом случае надо ложить на массу, иначе искры не будет
  16. С виду все четко. Машина не из такси? Давление топлива мерил? компрессию мерил?
  17. вскрывай смотри сопротивления,ключи. но по практике ключи либо работают,либо нет.ошибок в эбу по цепям зажигания нет?
  18. на вряд ли дело в массе. на катушку идет три провода, один + завязаный с бензонасосом, другие 2 минус управление катушкой.оба минуса поступают с эбу двигателя. если б был косяк с массой, наверника мозг не вышел бы на связь. 3,33,28 это контакты масс на эбу проверь на всякий
  19. блок на данный момент работает.просто меняю софт на более новый( буду делать евро 2 ),а в наличии имеются прошивки только более свежих годов. по этому и ищу s110140024. C ларгусом тоже вариант ,но больше для меня работы
  20. поправить к сожалению нет возможности
  21. Ребят киньте пожалуйста Full сток symbol 1.4 16 кл ems 3132 s110140024
