yglazyrin
Весь контент yglazyrin
  1. Сейчас уже ошибок почти нет :) появляется только одна после прокрутки стартера р0335 датчик коленвала. Но остается не решенный вопрос по напряжению датчика коленвала и почему нет управление бензонасосом????
  2. Большое спасибо за подсказку, может порекомендуете что еще можно проверить К сожалению нет схем на данное авто, немного смущает что на датчике коленвала напряжение при вкл. зажигании 2,5 вольта?! это норма?
  3. Сегодня в свапе перечитаю, Авто после дтп больше не завелось, акум был 1,5 вольта (основной). авто принимает ключ, включает ign, крутит стартером, но нет управление бензонасосом, нет искры, нет управление форсунок, на датчике коленвала почему то 2,5 вольта? (нигде не могу найти параметры датчика, чтоб проверить) читал авто ланчем ошибка вылетает по колену p0335 и во freeframe ошибка блока управления, kessy пишет что ключ не авторизирован, но абритусом переписывал ключи (всё ок). просто не знаю какие варианты еще возможны. сравнивал аналогичную рабочую пару с таких блоков вроде как синхра... Авто после дтп больше не завелось, акум был 1,5 вольта (основной). авто принимает ключ, включает ign, крутит стартером, но нет управление бензонасосом, нет искры, нет управление форсунок, на датчике коленвала почему то 2,5 вольта? (нигде не могу найти параметры датчика, чтоб проверить) читал авто ланчем ошибка вылетает по колену p0335 и во freeframe ошибка блока управления, kessy пишет что ключ не авторизирован, но абритусом переписывал ключи (всё ок). просто не знаю какие варианты еще возможны. сравнивал аналогичную рабочую пару с таких блоков вроде как синхра...
  4. Сорри не верно выразился, можно на коммерческой основе
  5. Всем привет, ребят Porsche Cayenne 2003 г слетела синхра помогите поправить. ECU Bosch 0 261 207 696 (022 906 032 BT) eeprom 95P08, ecu_new_95P08.bin Immo 3D0 909 135 G (Siemens) eeprom 93c86 immo_NEW_93c86_2014.bin Заранее всех благодарю за отклик, возможно вознаграждение
  6. Всем спасибо, все решилось, ошибка была в последней строчке, перетер.... вот чистый дампик ПРОВЕРЕН , мож кому пригодиться TEST1_CLEAR_98820BT50A.bin
  7. Доброго времени суток, ребят посмотрите пожалуйста где ошибся??? Висит одна ошибка по блоку. Первый дамп ориг с крашем: orig_crash_98820BT50A.bin Второй тестовый почищен не пошёл: OK_CLEAR_98820BT50A.bin Третий тоже самое (ошибка) : TEST_CLEAR_98820BT50A.bin Заранее всем спасибо
  8. G вяжется до 2012 года (проверено) а вот на 2013 нет... систему изменили... Машинка на днях прийдёт с удовольствием поделюсь ориг епрома и смартбокса
  9. Всем привет, ребят кто знает что за смарт стали делать в новых RAV4? ничем не читается, не видится. Чем можно сделать клона под запуск? Вроде в ключевых они поставили некий чип 4D-H 128bit? где взять его? Чем писать?
  10. yglazyrin
    Honda
    Honda CRV 2008 77960_SWA_G214_M4 95640_orig_nocrash.bin
  11. Извиняюсь. Может подскажешь тогда чем лучше читать, писать?
  12. Спасибо за рекомендацию. Посоветуйте кто сможет отредактировать прошивку?
  13. yglazyrin
    Opel Astra 2010 1.6
    Всем привет. Ребят помогите плиз. Авто Opel Astra 2010 года, двигатель 1.6 не турбо 115 л.с. Такой блок вижу впервые, никогда с ним не работал. Вот что есть на шильдике ECU: E83 12639891 AATS 86AATS56020000E2 Serv# 12636386 made in japan ACDelco Чем можно вычитать Flash? епром? Необходимо для корректировки угла зажигания и топливоподачи. Заранее всем спасибо
  14. Куплю. Куда отправить деньги?
  15. Нужно просто отключить катушку считывателя и в проц залить дамп новый (необученный), тогда при запуске авто будет загораться лампочка иимо, далее через 10 сек. - один звук.сигнал, потом второй, после лампочка тухнет. И только при этом условии штатная функция комфорта будет работать! Либо второй вариант: В проц залить дамп без иммо, а в блок "НОРМА" залить дамп без иммо для работы комфорта. я думаю превый вариант проще.
  16. Подскажите плиз новичку как пользоваться, не могу разобраться...
  17. Всё работает, благодарен
