60 -
Весь контент Ser_v115
Добрый День. причину пропажи питания я нашёл, вопрос в следующем не работает отопитель салона прричем ошибок по нему нет, все читается и телекодируется с компа тест проходит а так не работает подскажите где копнуть.
нужна помощь по ситроену с4. ситроен с4 (В7) 2011, приехал,заглушил, поставил на охрану. Вернулся снял с охраны, сел в авто запускать а он не в какую. выключил зажигание включил табло не загорается, и вобще в авто не одна лампочка не горит и не чего не работает. все произошло в один миг. при включении зажигания на нескоько секунд срабатывает реле в блоке защиты на АКБ и всё. Все предохранители проверил целые, на диагностику не выходит. Сигналку отключил ни чего не помагает. Может подскажите куда копнуть? Спасибо.
замыкал ничего не происходит.
привет всем! Помогите разобраться, ситроен с4 (В7) 2011, приехал,заглушил, поставил на охрану. Вернулся снял с охраны, сел в авто запускать а он не в какую. выключил зажигание включил табло не загорается, и вобще в авто не одна лампочка не горит и не чего не работает. все произошло в один миг. при включении зажигания на нескоько секунд срабатывает реле в блоке защиты на АКБ и всё. Все предохранители проверил целые, на диагностику не выходит. Сигналку отключил ни чего не помагает. Может подскажите куда копнуть? Спасибо.
если ты один из них " бабло заработаешь и как многие побывавшие тут даже спасибо не скжешь наверное", то и отвечать не надо было здесь. клиент приехал перед продажей авто и все было починено. за помощь спасибо откликнувшимся!
Всем огромное спасибо за помощь!!! Авто запустился и уехал. Блок-донор с авто без иммо, вскрыт была получена точная маркировка элемента который сгорел в родном эбу. На диагностику не выходил из-за подключенного блока GPS, так и не понял для чего он был подключен к линии диагностики авто.Итог: клиенту был установлен эбу-донор на котором он и уехал, а родной блок восстановлен и отдан ему как запасной. Ещё раз спасибо за помощь.Тема закрыта.
фото элемента или платы? фото элемента могу только подобное скинуть, так как он развалился и я для его идентификации собирал его по кусочкам. что касается подборки то перед выпайкой остатков блок побывал у трёх с специалистов которые занимаются данными вещами, двое ответили "раз сумел его идентифицировать, то ищи по маркировке в интернет-каталогах, но как было сказано выше его ни в одном нет. вот фото элемента который стоит сейчас.
ещё один момент после вскрытия блока я обнаружил сгоревший элемент, с виду обычный ключик управляющий катушками в эбу отечественных авто но по его маркировке они не схожи, и он не пробивается ни в одном известном мне каталоге радиодеталей. вот он (2841аа)(PHm 0349 b7) заменил я его на схожий по размерам. но результата ноль .
добрый день.притащили сей авто со словами о помощи.проблема в следующем. авто не запускается, на диагностику не выходит, чек загорается в интервале от 5 до 30 сек после простоя со включенным зажиганием. на шитке приборов при вкл зажигании постоянно горят все лампочки АКПП. Со слов клиента он переставлял акб на работающем двигателе после чего он заглох и более не запустился. вскрытие блока управления двиг-ля показало несколько сгоревших элементов, они были заменены. Прошу помощи, может кто сталкивался? может у кого есть блок, хозяин авто готов приобрести. Авто без иммо.
спасибо кто откликнулся, клиент повторно не приехал, сказал что пока не когда ему. буду говорит ездить так с горящей лампой srs/
я так не думал, считал дамп но посмотреть нечем можешь глянуть?
