Rock-007
Активные пользователи-
92 -
Весь контент Rock-007
Ищу дамп приборной панели A2035400711 внутри 93LC86
Продан
Продам MB keymaster.Полный комплект.Вычитывает пароли из всех замков фбс3.Обнуляет защелки,моторники,коробки.Восстанавливает радиоканал и тд.Еще 2 месяца подписки.Цена 35000руб. С-Пб.+79633125025.Есть вайбер ватссап.
ищу сток бош ме 2.8 1131531591 АМГ 5.5 компрессор
паяльная станция есть?программаторы есть?
проверка питания блока,проверка кан шины от замка (разьем с 2мя контактами зеленый и зеленый с белой полосой провода) до эбу
все верно их сдули когда проц паяли
Всем спасибо.Дело закончилось заменой процессора.Проц взят с моторного бмв MS41
в блоке ошибки
Поможете синхру вручную поправить дампы.rar
ну что сделано то сделано(
IFZ опломбирован с разборки
Актуально)Почистил личку
Может есть у кого нормальный дамп.Был бы очень признателен)
И снова здравствуйте)Опять я с очередной проблеммой... w202 кузов блок 0175457132 мотор m104 2.8. Машина заводилась и работала все хорошо было стоял родной IFZ разблокированный.Не было ключей... На разборке куплен блок IFZ с двумя ключами. Моторник обнулил абрикосом вутри X24c01 (Xicor) И тут проблемма по началу не понял что это Xicor прочитал упой как 24с01.... прочиталась естественно лабуда... потом уже прочитал как x24c01... вроде все гуд.Обнулил абриком залил обратно.Впаял.Поставил блок с разборки открыл машину ключами.Подрубил стар зашел в автаризацию в моторник там все гуд,но смутило что значения заблокировано разблокированно меняется хаотично... пробовал привязать зашел в вариант кодинг там перенести в новый блок.Стар прочитал вин кодировку все гуд.Далее попросил выкл вкл зажигание и далее спросил перенести кодировку затем функция прервана.Потом вин и опятть прервана и все... попробовал родной блок и залил обратно то что прочитал не помогло.Что к родному что к старому блок не вяжется... а еще в эбу висит ошибка на сам эбу... видимо когда x24c01 читал как 24c01 что-то с дампом случилось... что делать не знаю... прошу совета,помощи... может есть у кого дампы с такого блока или может кто-то сталкивался с такой проблеммой... блок с разборки и ключи опломбированы для гарантии по-этому и решили обнулять блок.. видео и дамп x24c01 прилагаю : https://youtu.be/WlVr4Ey6qNo Untited.bin
заменил L9613 на L9637D
заменил микросхему к лайна)к лайн заработал....Новая проблемма случайно нажал обновить kess... а подключен был ktag...что делать?
посмотрел осликом... на К линии отсутствует передача междду блоком и к таг. Что в К таг отвечает за к линию
Это понятное дело:) Интересно что бы заработал прибор.
При чтении блоков ошибка 0x100B... K-tag V6.07 ksuite 2.13... Блок МБ ME2.8 Все по мануалу,бут пин припаян и подключен,питание 12В есть...Распайка кабеля правильная... единственное 12В что зажигание что постоянное появляется только в момент считывания т.е постоянного 12в нету.Не знаю должно быть так или нет. Может кто знает да копать...
Сделал... вставил плату родной панели одной рукой феном грея микронас а другой нажимая на ноуте кнопку Реад прочитался микронас... Абритусом прописал новую панель все гуд
не знают с разборки она купил хозяин
Добрый день сдохла на тоуране 2004 года родная приборка на замену такую же не нашел.Купил с тоурана но чуть другую с тфт дисплеем.Помогите перенести ключи и тд со старой на новую.В приборке 24с32а дампы прилогаю.Заранее спасибо. Touran.rar
Добрый вечер.Опять обращаюсь за помощью.Может есть у кого схема блока управления электроусилителя руля. Номер блока 8633A002 Заранее спасибо
И я присоединяюсь,
