rakul7
Весь контент rakul7
  1. сталкивался нужно именно v 3.2 если еще надо пиши кину дампик рабочий
  2. могу насыпать но без номеров панели из папки бэкап
  3. привет интересует моторы на маздавских панелях также на субарях хондах и митсубах они бывают с которых оси вылазиют бывают в продаже или проще панельку от м3 за сколько отдашь на запчасти
  4. нет скорее всего этот сигнал взяли для контроля работы двигателя неумные установщики сигнализации как машину завел подушка погасла сига шитает что двс работает перепутали с сигналом генератора, бывает по неопытности, а провод зацепил при демонтаже щитка.
  5. за эту панельку объявляю 1000р делаю по4 мотает 5500км в час то есть 110000км 20часов сразу предупреждаю клиента что процентов 10 может повиснуть на каком то пробеге! пробег вместе с ремонтом панели будет стоить 1500р, многие соглашаются на 1500р ждать день нет времени надо срочно, ремонт заключается в замене микры стоит она 100р делов 10мин делается любым устройством для вдо шитков по одному проводу, а для того чтоб не сгорел мотор когда он работает в упор 24часа надо плату от моторов отсоеденять все равно чтоб сбросить на о надо разбирать.
  6. если почищен правильно почему не работает? ваш вариант с ок, вроде правильный ок чищеный с этой машины, но не работает, что за ?? Всем спасибо особенно alismotors все получилось.
  7. парни помогите направте Mitsubishi Outlander 2012 блок 8635А-282 микра 95128 попросил коллегу почистить (ок 95128) что-то походу перетер, ошибок нет, но лампа горит и не загорается индикатор подушки пассажира, взял дамп с кардампа но не фурычит не краш не чищенный, неужели дело в другом вине поэтому и не работает. спасибо за помощь
  8. на будущее парни ничего обучать не надо если брелок работал, радио код от брелка на открывание закрывание дверей хранится в блоке водительской двери (кнопки свеклоподъемника), поэтому при замене кнопок перестает работать пульт, а код на блокировку двигателя в электро пакете. и нечего само не обучится! а вообще либо епром эбу чисть и новый блок электропакета и все гуд или новый электропакет и его епром просто перекинь можно даже мнханически нечем ни читая не записывая (выпоял в поял)
  9. добрый день помогите найти схему абс nlssan tiida 2010г. 2 день убиваю все мимо, заранее спасибо.
  10. а ты делал инициализацию блока и чем делал? кинь почту кину дамп с нового блока и с того же блока поле прописки вина и инициализации и конфигурации и сброшенных ошибках на этот блок
  11. парни поделитесь дампом можно краш только оригинальным на блок 98820 JN50B на кардампе два но один который дороже кривой второй чищеный тоже не интересует кто и как чистил, заранее спасибо
  12. всем спасибо залил, все заработало,
  13. парни проверти пожалуйста почистил или что не так поправте пожалуйста тачка не под рукой авто хонда цивик гибрид 2009 блок 77960-snb-g222-m1 3 ошибки в памяти, шторка и сидение открылись
  14. драйвера бошь это два самых больших процика лап на 80???
  15. спасибо у меня как раз весят ошибки о по нескольким каналам по заземлению не обрыв не замыкание и зажигание 1а черезвычайное низкое напряжение
  16. если надо поделюсь чистым, я читал чистые блоки, читаются только с выпайкой внутрисхемка не читалась все пишится и читается в лет нет защит никаких, блок 00 одна подушка , а 10 это на две подушки, дапмы разные пробовал менять не прокатывает.
  17. парни поправти немогу дотереть делал и девайсом и в ручную что-то не срастуха с блоком 8635а215 95640 последний чистил напарник но все равно не ок, заранее спс за любое участие.
  18. (поопытнее в смысле меня) я не считаю kotin менее опытным чем я, некого не хочется обибеть и оскорбить. наоборот устраивает я услышал ответ человека с опытом думаю больше моего и полностью доверяю, тем самым подтверждаю свою мысль я думал также.....
  19. я так и предполагал но хотелось услышать мнение людей по опытней спасибо!
  20. всем привет парни подскажите имеем новый блок бош 98820 1мм1а в нем две микры 95640 и 24с08 где потом будет краш для чего вторая, заранее спасибо за ответ.
  21. приборка на акорд 2008 есть
  22. ДА НЕ за панельку клиент отдал уже 2.5тр вернулся увидел что негорят 2 контрольные лампы габ и тум. профиль заполню не пинайте!
