66 -
Весь контент Night_Spirit
имелось ввиду есть там прога или нет
"Выход на связь" лодырем и диагноза эт помоему разные весчи?Я видел защищеные проги,их маркировку,через диагностику :AllSmail (6):
Сорри ,ща всё сделаю...А если я просто подключу диагностику?На связь не вышла - проги нет,пусто!
это уже отдельный вопрос насчет того что делать дальше!Я предупреждал чтобы не занимались самодеятельностью....Сейчас мне интересны возможные варианты почему прога пропала.Заранее спасибо всем откликнувшимся! p.s.Прога своя,ниче по количествам запуска не выставлял
Уважаемые форумчане,обращаюсь к вам с таким интересным вопросом: Есть мозги Я5.1-41,стоят в своей штатной проводке,софт после заливки был защищен.Авто уехало и каталось х.з. где немногим более недели,потом звонит чел и говорит что насос не качает т.е. нет включения от мозгов,запустив насос напрямую пытается завести - безуспешно!Чек горит,иммо отрезан,епром очищен....Есть подозрение что проги в ЭБУ уже нет,хотя чел клянется что ниче не делал только снимал акамуль на зарядку.Что скажете?Какие могут быть еще причины вылета проги кроме сработки защиты?
С ДД надо экспериментировать,помимо места установки нужно еще определиться с софтом (фильрацией сигнала с ДД) т.к. ГРМ на тяжиках очень шумный
Он всеравно "поедет" вниз,расход на ХХ (1200рпм) в районе 15кг! Да и не выход это,загнать рхх ограничениями в "нерегулируемость".Кстати,он то и сдвигался примерно в 52 шага и 12 кг когда мотор начинало колбасить,так что нижний предел регулирования точно не тот параметр...
кхм...я канешн извиняюсь,но вроде уже написал что СМЕСЬ была в норме!Всё выкатано...я уже догадываюсь в чем там дело,но более точно отпишу когда проверю свою теорию В любом случае всем спасибо за помощь!
посмотрел прошивку,смысл многих изменений честно говоря не понятен
LC-1 показывал соответствие заданным параметрам.Попробывать прошку смогу только в выходные (((
J5V05M30.rar Всё там выставлено,работает нормально,потом бац протраивает и рхх топает вниз (одновременно),затем чтобы не заглохла рхх возвращается обратно и через некоторое время все повторяется....
:AllSmail (25): а зачем трогать "квантование" если есть "коррекция предельного GBC"?
да там все норм,с ХХ,а вот на "желаемый расход" вообще не реагирует!Ставил 16кг,а тянет к 12кг и 50 шагам хоть ты убейся....задолбала эта хернь!Адаптация какая-то.... Без этого косяка ХХ красивый,ровный такой пр-пррр)))
так в том то и дело,в СТП3.21 нет последней калибровки,а на первую мозгу походу вообще пофиг.Софт J5V05M30.Заметил по онлайнику,что в режиме ХХ регулятор стремится к каким-то заветным 50-52 шагам,что на 10 шагов ниже нормального устойчивого ХХ и соотв.мотор начинает колбасить.Где прописано это "желаемое положение РХХ" я так и не нашел.
А как вам такая лажа? РВ с перекрытием выше 3х мм,прога откатана,снимаем выпуск остается один паук - запуск с полпинка без нажатия на "газ"!Ставим все обратно и снова топчем педаль газа при запуске иначе не завестись. Это на разных авто,но смысл один и тот же.
Подскажите пожалуйста за что отвечает параметр "минимальная граница DFREQ" ?
такой цвет равно как и перегрев возможен только при бедной смеси!!!Перелив дает только сажу на крыльчатке и в выпускном тракте,нигде ниче догорать не будет т.к. оно потому и вылетело в трубу не сгоревшим....Окислителя (кислорода) в порции смеси попросту не хватило!
Скажите,а как бы подправить эту табличку до 10 000 rpm? :AllSmail (25): при какой степени сжатия и и AFR рассчитываются эти углы?
:P Видно трава была что надо! P.S.а оно работает с Я7.2??
в моих предидущих постах были описаны некоторые баги
А где же обещаные обновления проги?Или то всё было сказано невзначай?
Сам выходит на прогрев при включении питания,светодиод при этом моргает а при завершении прогрева - горит постоянно!
есть там защита от переполюсовки,диод на входе стоит....а вот на аналоговых выходах - да,замкнул и пипец :censored:
А проц жив?У меня тоже есть один контроллер ,там все целое кроме проца!
