nik0911
Весь контент nik0911
  1. Мультиклапан поменял всё заработала -разогнался до 145 на газу Всем спасибо
  2. Проверял -на стоке, потом e2 бензиновая, е2 для гбо (сейчас только смотрел такую же ниву с 1797 и гбо2 стоит сток и работает только так же в хлопушке заслонку выкинули то же задевала) Примерно причину нашёл похоже мультиклапан в баллоне недодаёт , клапан и редуктор на др машину подкидывал едет прекрасно
  3. ГБО 4 поколения -это беспорно лучше -никто не спорит Только у нас (блин) все ставят гбо 2 поколениия (газовик электроники боится-предлагал тандем -жмётся) Прошивки для гбо4 у меня есть(в скл у Виктора были) -только хочется для 2 поколения е0 Сейчас жду машину -попробую перенастроить редуктор(за маленький железный винт забыл) Такое впечатление что происходит обеднение смеси (при движении на большой скорости)
  4. Автора прошивки подскажите или где взять -у Виктора (в складчине е0 и 2 реж нет) Вспомнил клиента с такой же машинкой и гбо -созванился -там сток, проблемы были только по свечам-хлопала сейчас бегает Форум почитал -железный болтик на редукторе не пробовал крутить(чесно говоря про него забыл) в нём не может быть причина По поводу передаточных чисел -я не думаю что здесь в этом проблема -на такой же ниве только с тросиком без проблем бегают
  5. Нива(блок 1797) было поставлено гбо 2 поколения (не пинайте в сторону 4 поколения -ставил друг сам -но доделываю теперь я) Сначала была проблема -провал в районе средних оборотов -дроссельная заслонка задевала за хлопушку -убрал заслонку в смесителе -провал изчез. знаю что при хлопке разнесёт всю систему -пока не хлопнуло ни разу -впоследствии отрежу от заслонки часть и установлю на место. Проблема такая -на 1,2,3 передаче разгон прекрасный(3 легко до 100) но как только 4 или 5 передача -динамика практически 0 -еле хватает поддерживать скорость. Прошивка сток и менял на е2 разницы нет. Попадалась такая же машинка с таким же ГБО -сейчас пытаюсь вспомнить хозяина для допроса с "пристрастием" Если кто сталкивался с таким"симбиозом" -какие методы лечения?
  6. Как безиммовый проект (1797 Ваз) -развивается? Саныч -как-то говорил о разработке.Думаю многие захотели бы приобрести. Слышал что на Газ(1797) вроде появились(хотя ещё сам не видел)
  7. С битой машины принесли
  8. Вначале пробовал 3,24Бета, потом установил 3,24 окончательную -всё работает. На счёт красавца -конечно Спасибо -Только блок 7,4кан просто был халявный-поэтому и ничего не терял
  9. 3,24 -7,4кан -шьётся-3 минуты, ститывается -5(Подключается только из Мотор-Лоадера) (диагностику не пробовал -использую Трейд только для тех блоков на которые не купил комбик) Пробовал -при прошивке 7,4кан -отрубал питание. Не ложится . Буквально 2-3 раза питание передёрнул и блок снова на связи.
  10. По шевроле не только по одб почитай http://www.scanmatik.ru/doc/sm2/Chevrolet_2.pdf
  11. Всё разобрался -написали и для м75(а эти мозги видел только с разьёмом боша)
  12. Только Кан прикрутили к Диско2(а не к сканмастер) -прийдётся и его покупать.Цена только разьёмов хороша(7,4 17 9 7)-1200 -если я правельно понял
  13. nik0911
    p2196 -797
    Ш нива -бош 797-е3 -ошибка р2196 ? по обд P2196 O2 датчика сигнал Stuck Богатые С обд2 совпадает или на Вазе своё прикрутили7
  14. Наша похвала -когда клиент счастлив и нам платит Мне интересно -зачем это всё затевалось(с шестернёй), ведь моторист тратил время пересверливая -а в то что ему делать нечего я не верю(у нас мотористы на 2 недели очередь) Я и спросил -мож я чего не знаю.(спосить не когда не зазорно -хуже пальцы гнуть какой ты крутой а в реале ноль)
  15. Ну не получилось -переставте назад -машина хрен едет а выставили по меткам (друг проверил погрешность в 1гр -списал на предельное шлифование головки) едет! минутное дело переставить -а хозяину авто кучу причин наговорили(готовится к капиталке)
  16. Подскажите по змз 405 двигатель(микас7,1) -мотористы в одной фирме поставили новые цепи и звёздочки грм(на впуск распредвале пересверлили посад место под др угол -на вых распредвале без изменений) -я понимаю когда цепь растянута и в целях экономии оба распредвала подводят. Двигатель дергается до ужаса Переставил , двигатель нормально работает(ровненько) Чего добивались?
  17. А что от 1797 не подойдёт? на чип тюнере продают 1 кабель на 1797/м75
  18. 3,22 стоит ставить?
  19. на Ларгусы складчина будет?
  20. Открыли новую заправку -все приоры опять перешиваю под 95-звон пропал(только все переделал под 92)-интересно долго продержится качество?
  21. к Виктору стучитесь -у него есть хорошая прошивка без иммо
  22. Январики проверь на др машине.Все вазовские эбу(81) между собой совмеситмые -на свою калину после родного январика ставил бош(+ и без +),м73 на калинах отличие упр бензанасосом и вентил.
  23. причём тут автел или ительма(хотя разок по запарке в подменный залил -и ничего,сразу увидели перезалил) -я имел ввиду то что блок в от 124 мотора прекрасно садится прошка для 126(хот автел -хоть ительма -сам так делаю -просто в магазин завезли блоки только от 124) -поэтому и сказал посмтореть что внутри (очень часто попадаются под интентами заводскими -хрень всякая)
  24. Если приора -против десятки тупит -то дорога на диагностику Какая разница -что на блоке написано- ГЛАВНОЕ что внутри(а залить туда можно что угодно)
