nik0911
Весь контент nik0911
  1. Сколько раз здесь написано -откатайтесь 3 дня потом пишите (особенно касается Бошиком -сам на грабли наступал) по детонацию, хотя бываю конечно и исключения-всем ставлю -нормально а себе на калину (январик) -не некоторых режимах детонация -написал Виктору -подправил всё прекрасно Вообще хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Виктору за тех поддержку и вопросик на Хундаи Акценты(да можно и на Сонаты) прошивки делать не собираетесь -машин хватает, да и проблемы уже с ними пошли (вырезать кат и отк 2 ДК)
  2. Да есть (и обязаны быть на заправках)для пропана -заливается 10 литров из расчёта при 20 градусов С -каждые +-10градусов примерно дают погрешность в 100мл , т е при +30гр С колонка должна налить 10л100мл В колонках должен стоять температурный датчик -и корректировать вылив, хотя сам видел как оптускают даже по водяным счётчикам -смело требуйте книгу жалоб и вызывайте начальника
  3. Сразу вызываешь ст оператора АГЗС и как правило вопрос в99% быстро улаживается.сам работаю на заправке. Так же спросите мерник и пусть нальют в него 10 л -имеете полное право. Только не забывайте про температурную погрешность(по новым правилам мерник должен быть с температурной шкалой). За прошивку Спасибо
  4. газ влияет в основном на головку -классика выхаживает 100-150 т км (регулировка клапанов 15-30 т км), 8 кл передний привод 100-150 т км (регулировка 10-15 т км -калиновские 1,6 крепче), 16 кл -200-300 т км - экономия гдето около 50 руб на 100км пробега сам работаю на газ заправке Здесь лежит прошивка Bosch_7.9.7__16V_1_6_B105N_GBO -если кто может отключите ошибку -нагрева ДК (без ДК приходится релюшку ставить)
  5. Фейри пробовал -нормально а вот насчёт соды -в книжке от ульт ванны написано что нельзя заливать содосодержащие растворы
  6. Самый простой способ -заехать к установщикам ГБО и взять соединитель трубок (сам видел на 6 и на 8 мм) можно взять тонкий тракторный гидгошланг но прийдётся точить переходники под резьбы (сам так делал только на сплиту -уже 3 года работает)
  7. Подменный январь -Калиновкий (или 10,15) -если 10 то и лей туда прошивку с 10 или прошивка калиновская +переделка жгута проводов (бензанасос, вентилятор ) Вообще смысл подменного января-на родном (сливаешь епром -на всякий случай) -заливай чистый
  8. спасибо, счас полезу за радиатор -в ДМРВ меряет температуру воздуха для двигателя -а тут только при вкл кондея
  9. Датчик температуры вх воздуха -Приора, бош 797, вот пишет неисправность этого датчика, стоит кондиционер - и ошибка выскакивает при вкл кондея, температуру вроде меряет ДМРВ -я так понимаю это отд датчик на кондей -где он стоит?
  10. Немного не в тему Уже 3 раз попадаются январики 7,2 (2005-2006года выпуска) диагностируется нормально(СМС) -прошивается(СМС), работает -всё чётко -но на связь не выходит, машинка катается 2-3 дня , приезжает диагностика подключается без проблем. на последней машинке повторно заливаю прошивку -опять на диагностику не выходит(СМС-Диагн) , Чё за прикол?
  11. сначала определись с программойи программатором для заливки а потом уже надо ставить или нет резисторы(ведь комбик льёт не вкрывая), Роя если не ошибаюсь просто через диаг разьём
  12. ремень целый, из обмотки на трамб. импульсы есть, счас буду вскрывать плату в трамб., смущает то что в схеме 2 конт штекер парралеьный с катушкой должно поступать 12В а приходит 5в, и на 4 конт штекер в на С должно быть напряжение?
  13. нету- счас у друга возьму - а то тыкаюсь как котёнок за схемку большое спасибо
  14. ДЭУ Нексия -нет искры -стоит трамблёр (в комп зайти не могу -смс диаг не видит) -катушка новая -питание 12в подходит, на трамблёр схемы нет но подходит +5в, имспульсов на катушку нет -теоритически датчик в тамблёре или комп(бензанасос включает) -как проверить?
  15. Да ничего я не путаю (насчёт скайнета -да изветно только откуда) - в описании и названии комплекта присутствует название "нашего сайта", и пароль серв. ломал с неделю -а когда посмотрел -то же близкое название "наш. сайта" - вот я и спросил - выложить или нет? если надо покажу. Я ж сказал что мне они не к чему (нравятся от Ледокола и поддержка хорошая!!!!!!!!)
  16. в логах -это значит что данный файлик в списках получателя значился _AUTO TECHNOLOGY_(может конечно развод) вот я и спросил что выложу "без проблем" вот файлик прилагаемый к прошивкам
  17. Есть комплект прошивок -рыбалка рулит (правда с паролем немного пришлось повозится) на М73 с Барыги вот описалово: Комплект прошивок для ЭБУ М73 предназначен для чип-тюнинга автомобилей с ЭБУ имеющими идентификаторы I(A)317DA02, I(A)308DA02, A308DB03, I(A)327RB06, I(A)327RC07 производства "Ителма" и "Автел". Версии с перфиксом "KA" с поддержкой регулирования по двум ДК во всем диапазоне оборотов при малых и частичных нагрузках с поддержкой норм токсичности Е3. Версии с перфиксом "SL" с поддержкой регулирования по первому ДК в диапазоне оборотов при малых и частичных нагрузках с поддержкой норм токсичности Е2. Версии с перфиксом "RR" без поддержки регулирования по ДК во всем диапазоне оборотов и нагрузки с поддержкой норм токсичности Р83 При установке прошивок под соответствующие нормы токсичности допускается полное удаление ДК 1 и ДК2, катализатора и датчика неровной дороги. Регулировка СО в прошивках под норомы Р-83 не поддерживается. в логах -числился и этот сайт если выложу (после прошивок Ледокола -не нужны) ПРОБЛЕМ не БУДЕТ?
  18. Я брал здесь (налож платежом) http://www.autodealer.ru/equipment/cat/47 и для стенда упр форсунками -здесь же
  19. Всё спасибо -вытащил из старого компа прошивку -залил в микас и как бабка пошептала -никаких ошибок
  20. Заменил ДМРМ -на холостых 20-25кг , но жалуется - не коррект 1 регулятор СО , и дроссель 69% и воздух 0 кг -отсоединяю 14% -воздух 24кг соответсвтенно заводится -где этот 1 корректор СО (в диагностике СО кручу -ошибка не уходит), найду исп датчик дросселя посмотрю (проводка исправна, микасов уже 3 пробовал )-что смотреть
  21. На сгоревшем р454693nfm -3023763001(по телефону) , а поставили микас 7,1 -е0000158 -сам смотрю - дмрв- стоит вкш407282001
  22. У кого нибудь есть таблица применяемости типов ДРВМ на ГАЗах, с Газами как-то мало общался -а тут приехала Волга (в дороге комп сгорел -купили микас 7,1) а видно дрвм не подходит(800кг\час воздуха на холостых)
  23. поищи в инете -полно (китай и наши) даже с доставкой на дом, мощность в районе 50вт(1,3л), желательно с подогревом
  24. У меня такая ерунда была по диагностике (обновился -и всё связь не утанавливает с любым блоком - заново записал хвост всё воссановилось,на загрузчике славо богу нормально прошло обновление) Skyn -это действительно человек,шнурок вылетел -без проблем заменил
  25. у кого нибудь есть список кодов ошибок на Волгу(крайслер) -если не жалко :please:
