князь
Весь контент князь
  1. Однажды вставил камень в адаптер на 90 градусов против первой лапы. Долго думал почему не читается, читал раз 40. ( X-prog ) . И не завалил.
  2. росфар- даже если китай, нужно читать флеш, затем епром. И не завалит. Проверенно.
  3. Блин! Я тебе такую доку задарил, там цветом всё отмеченно, у меня дочка 16 л сама разобралась.открой калькулятор инженерный и ВСЁ!!!!
  4. Видимо для Вас эта машина очень сложная. ( В личку не пишите, дампа не видно). За то время пока пишете здесь вопросы, этот автомобиль должен был уехать от Вас. И пару раз успеть заправиться.
  5. Ну ты парень молодец! Скопируй своё сообщение и вставь в любой поисковик. Ну а если и там сложно будет- Пиши в личку , Думаю смогу по байтам разжувать.
  6. Всем привет! Скажите работает ли версия на - SUBARU 18.74? Не получается соединиться с машинами , пробывал на 5 машинах с 2008 - 2013. Может есть хитрасть или версия не рабочая? Есть ли смысл залить 18.73, 18.72? С уважением.
  7. Спасибо за ответ! Сегодня не смог связаться с СУБАРУ ( трибека) 2008 европпа. MVP влёт отработал. Может необходимо микро карту заменить ? Например в большую сторону или классом выше. Подскажите плиз.С уважением.
  8. Всем привет! Прибор купил недавно,работает нормально. Стоит версия- 6,7-5.7 Подскажите плиз , что такое 5.7? И нужно ли поменять на 4.2? С уважением.
  9. Спасибо за совет! Действительно когда автоматически определяется машина,программа подвисаете после клавиши ( NEXT) и перемычка не помогает. А в ручную получилось сразу.
  10. Tex cloning program Делал клоны для автозапуска Именно на субару .
  11. Всем привет! Тойота камри 50-2012г, Не получается прописать датчик давления в шинах. Версия программы 8.10... китаец. Блока под бардаком нет, антены на задней левой стойки нет.Подскажите плиз- в каком месте находиться блок , (руками положить) Или направте на мысль как прописать датчик. При регистрации нет отсчёта времени.Перемычка на 30 сек результата нет. С уважением.
  12. Привет! Кинь дампы мне на почту. Поправлю. Сорри за флюд! Но в дампе не видно пароль. нужно прочитать проц прогером. Тогда и гамбит справится.
