Pit2112
Весь контент Pit2112
  1. Спасибо попробую
  2. В чип тюн про это можно зделать или апаратно надо ещё блок переделать?
  3. Спасибо что не оставили без внимания, думал может кто делал и прога есть, буду искать, расход в городе на трассу не ездил. Но по факту и 8кл прога получается подходит
  4. Хорошо кину провод, а залить туда что даже если сток хоть. работать не будет надо и на форсунки доп провода кидать перепиновывать и блок менять
  5. хозяин говорит что расход большой ,в что я конечно слабо верю. датчика фаз конечно нет . но видел и не такие котчи . Думал у кого прога есть может кто прикручивал . если датчик фаз ставить проводку надо сильно переделовать а с2110 очень короткая
  6. нет был 1.5 8v поставили 1.5 16v ,эбу не меняли косу тоже, нарастил только жгут форсунок . Всё заводится работает но хотелось бы чтоб коректнее было . Если кто поможет буду рад можно и за денежку.
  7. здравствуйте . случайно не у кого нет прошивки под январь 5.1.1 1.5 16v на 2109 поставили на стандартную косу прошивкаJ5V13i02
  8. здравствуйте . случайно не у кого нет прошивки под январь 5.1.1 1.5 16v на 2109 поставили на стандартную косу прошивкаJ5V13i02
  9. Была нива ошибки периодически выскакивали низкий уровень педали газа и дросселя искал не нашёл, переложил проводку в панели а потом дроссель поменял. Интересно где конкретно замыкало может кто сталкивался?
  10. Делал с внутренности нивского всё идеально . Пробовал переделать родной по схеме в инете не прокатило.
  11. Да спасибо дело сдвинулось.
  12. Ребята помогите врода по теме. Приобрёл опенпорт оригинал, модуля,шнуры для комбика дрова установил с оф.сайта .Комбик пишет что нетJ2534-совместимых устройств может кто знает или втречал инфу?
  13. переходные провода идут в комплекте но очень часто их снимают и продают отдельно
  14. дроссель вообше новый весь рхх и дпдз тоже
  15. двигатель немного устал бенз плохой пробег не факт меняй прошивку ешё не всё потерено для твоего движка она уже похоже не подходит.
  16. А он по какому поводу поршня менял встретелись? больше чем в 50% шатуны гнёт визуально могут не заметить может дело в железе тем более что автраматовские поршни сдесь говорят такой разницы не дают.
  17. можно пойти от обратного может будет проще найти. были такие авто и класика была с подобными параметрами люди на это не жаловались приезжали с другим но сегодня была калина м73 рхх рядом 60-55 мрв10 были зависания оборотов на январе зависаний небыло уехал проверять
  18. а в автомобиле то что не нравится? кроме показателей диагностики?
  19. а на СТИ шатуны теже оставляют или 10е ставят ? Если да тогда я вообше не понимаю почему просто не поставить124 всё равно не едит и не поедит как на приоровской поршневой.
  20. Всем привет. подскажите пожалуйста Bosch 7 9 7 управление муфтой кондиционера можноли изменить прирост оборотов и.т.д. на январе точно мож на797+ тоже смотрел пробовал на797 стоке и на базе нет такова может на тюнен прошивках можно ?
