Almazik_10
Весь контент Almazik_10
  1. я вроде как очень сильно сомневаюсь что дело в нем!! в чем еще может быть??? по диагнозе ошибок нет!
  2. старт-стоп подключал без реле! и без силового модуля!
  3. Доброго всем времени суток! После установки модуля запуска starline m31 стала глючить магнитола((( глюк проявляется следующим образом: - сама по себе переключает треки и радиостанции! но со временем все реже и реже в течении дня.... с утра чаще! В модуле запуска подключалось плюс, минус, концевики дверей(в модуле bcm), кнопка старт-стоп, и педаль тормоза для запуска! can-шина не подключалась! Итак, господа знатоки, где копать??? Машина европейка Сорри за опечатку, машина m35x
  4. Almazik_10
    абс бмв х5
    Лаунч АБС вроде видит! Открываешь лайв дату и смотришь скорость всех четырех колес! должна быть одинаковая скорость!)
  5. Надо винду переставлять, там вроде пиздец как много где прописывается наличие той или иной версии(( вручную не получится затереть!
  6. У меня на виртуалках (VMware Workstation) стоят оригинальные диагностики volvo dice, Nissan Consul и Ford VCM, Хочу еще ISTA и star diagnose поставить, неполучается пока(((( А на своей винде всякие сканматики, автоком и программы для чип тюнинга!!! Полгода ноут нормально работает!!! Но для виртуалок мощи докуя надо!!! из-за них полгода назад ноут сменил на более мощный!
  7. Катушку подкидывай! Если нет, то проводка или мозги!
  8. А че телепатов нету??? никто не угадал какая машина??? Я думаю ВАЗ, а вот 8 или 16 клапонная, не известно!((( Магнитные бури сигнал перебивают, не могу разглядеть в хрустальном шаре!!!(((
  9. Ну так ты в гугл забей прочитанные ошибки! Может есть критические из-за которых у тя и сервис не сносится!
  10. А дроссель то в каком состоянии???
  11. а адаптация нормально проходит??? была у меня такая приколюшка! не до конца проходила адаптация положения выборки ((( в итоге вся беда в выжимном оказалась!
  12. С восьмеркой наврядли!!!
  13. Снимай дроссель, все чисти отмывай датчики! при снятии акб сбросились все адаптации!
  14. сопротивление на пассажирскую! и сносим ошибки! если не снеслись, удаляем краш дату и все гут!)))
  15. В итоге дело оказалось в ДПКВ... Рукажорые слесарюги во время замены ГРМ, заменили и ДПКВ а провод проложили не так как надо и его перетерло ремнем!!!! Вот такая подставочка!((
  16. справа внизу че написано не могу различить, помоему оно!
  17. заполни профиль, ато никто не ответит! Не одно из указанных не еепром!
  18. т.е. надо копать в направлении коробки???
  19. пы сы Коробка автомат
  20. Hyundai Sonata 2005 TaGaz 2л рядный мотор. Притащили машину - не заводится. Бензин поступает, метки на месте. Стартер крутит, импульс на форсунки и катушки появляется всего лишь на секунду или две. Ошибок нет. ДПКВ ДПРВ заменены на новые. Прошива заменена на безИммовую. Были окислены контакты на ЭБУ. Контакты зачистил, и на мозгах и на проводке. Б\ушный блок найти не получается, а новый дороговато! Есть еще один момент, при подключении мозгов(без зажигания) начинает очень сильно греется транзитор(1 из 3х). Подскажите пожалуйста, что за элемент M355A 27Z110G? За что она отвечает? Почему греется? Где такую можно найти? Есть ли может у кого такой блок б-у? Фотки прилагаю!
  21. Вот в итоге весь расклад: - Блок заменили - Старый был не исправен(не смотря на то, что микрухи с защитой) - Машина скаталась к дилерам и за 600р перепрограммировали блок BCM(новый, т.е. б\ушный) - Все заработало - Имея кучу оборудования, и потратив туево хучу времени и нервов, я так и не смог добить машину до конца.... обидно((((
  22. Дроссель промыть обучить
  23. Я Autel-ем (Maxidas DS708) почти все читаю!) Но там прикол есть... если в настройках ставишь язык интерфейса русский, то строка китайских машин пропападает, а если на инглише, то отдельный пункт в меню появлятся, помимо европы, Азии и США появляется еще и Чина(китай)!) Вот так вот! Но за свои деньги конечно, он не так и много умеет!((( я брал за 60-70 тыров... Потом докупил китайский автоком и связал его с WOW(wurth online world)... там то уже пообширнее база автомобилей и возможностей... (а китая вроде нет!) А сканматик 2(обновленный) из китая берет только 4-5 cherry, BYD f3, Geely MK, greatwall hower? wingle. ито в основном мотор АБС подушки. Короче, хочешь нормально работать и делать все, ну или покрайней мере большинство работ, имей кучу шнурков!!!
  24. Снимал на ночь и мозги и аккум - все таже беда(
  25. Как часто и из-за чего происходит данный трабл???
