way_5604
Участник-
23 -
Весь контент way_5604
Здравствуйте, кто сможет помочь. Необходимо отключить ошибки P0036, P0037, P0038 в блоке Bosch ME 7.9.7, Chery Idris F01R00D242.bin
Всё это было сделано, а потом перенесено в штатную. Выбирал специально либо Автэл, либо Интэлма. На Интэлме были большие поправки по ПЦН, больше 2. На Автэле были в пределах 1,016, на ней и остановился и откатывал.
Форсунки штатные, давление топлива 4 атм, без скачков. Бензонасос, обратный клапан и фильтра новые. Прошивку обкатывал штатную, ничего в ней не менял кроме ХХ, ПЦН, фазы впрыска, и УОЗ.
В общем покатал фигня полная получается, решил сделать шаг назад и начать с начала. В общем вот что получилось, БЦН не трогал, откатал только ПЦН, корректировка по ПЦН при обкатке 1. Рассчитал УОЗ и фазу впрыска. Воздух на ХХ меньше 16 не получается, при стоке было в районе 12, после каждой обкатки ПЦН он увеличивался. Детонации судя по логам нет. Но чем больше откатывал ПЦН тем хуже ехало авто, после последней обкатки перестала нормально заводится на холодную, без педали фиг заведёшь. Кислородник показывает бедную смесь, в среднем районе 0,2. Чтобы поехало авто, нужно ли поднимать желаемый расход воздуха в движении и без движения до того состояния которое получилось при обкатке? т.е. с 10 до 16 кг/час. Заранее огромное спасибо... A204DO57_tun.bin A204DO57_ori.bin
Спасибо понял, соответственно коррекция по ТОЖ ещё завысит предельные углы, сегодня соберу логи и попробую составить карту углов и ПЦН программой Моторчик 5. А БЦН из стока переносить, она тоже достаточно разница.
УОЗ перенес со стокового I204DO57, попробую сегодня по логам откатать ПЦН. Спасибо.
Или не мудрить, а взять стоковую прошивку и откатывать только поправку? Просто столько на форумах начитался, типа инструкций, что голова уже не варит, что правильно а что нет. Я понимаю что корме ПЦН ещё нужно откатать УОЗ,
Прошу понять и простить :-) 10.93-8v-fors volga.bin стоит откатывать? Само собой только ПЦН.
Откатывал вчера, сегодня сгладил немного БЦН, бензин литров 15. 222 - копия.bin Поправку почему то программа у меня не складывает. Исходник вот 10.93-8v-fors volga.bin
Катал правил, в итоге всё становилось только хуже, решил сделать шаг назад и попробовать откатать другую прошивку, в итоге вот что получилось 222.bin ХХ более менее стабильный (грешу на бензонасос, т.к. иногда падает до 500 и глохнет, после 5 минут простоя заводится нормально). Выхлоп по ДК 0,2-0,8, на холостом стабильно 0,48. Динамика устраивает. Посмотрите пожалуйста что получилось, можно ездить и не бояться или ещё нужно что-то подстроить?
хорошо, ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО
Спасибо большое, как всё сложно :-) буду разбираться. Ну а прошивка 282 на Ваш взгляд стоит настройки и дальнейшей обкатки?
Пробовал отпустил в ней БЦН по результатам логов, чтобы корректировка была ближе к 0, откатал пару раз. В итоге ДК показывает 1,07 на выхлопе. не спорю сначала было больше 3,8. Но хх блуждающмй, то есть то нет, то обороты плавают +-500 282.bin Стоит ли её обкатывать дальше? т.к по мне она работает куда лучше чем моя.
Вчера ради интереса залил готовую скаченную от сюда прошивку но под 1,5 8 кл. Прёт классно, но нет хх, обороты плавают. Думаю её оставить. Помогите плиз разобраться с ХХ. I203EX36_RCO_колобок7 282.bin
Ок, спасибо, нет у нас тут никого. Буду изучать по роликам на ютубе.
Спасибо, попробую. Таблицу БЦН корректирую программкой Atomic Tumer, сколько не ездил изменения вносится помаленьку, Расход воздуха с 60 кг упал до 16 на 1000 оборотах. И ещё вопросик, какой выставлять ХХ на данных валах? И на ХХ надо регулировать таблицу Желаемый расход топлива без движения? а то хх нестабильный может и заглохнуть.
Люди добрые помогите прошивочкой Январь 7.2 21114, 8 кл, 1.6, вал 10,93 282 дроссель 54, рессивер 3 литра. Пытался сам откатать a204dо57, но что то ничего не получается, холостых нет, разгон вялый, поправка по ДК 1,314, ниже не получается. a204do57.rar
Не факт, нужно смотреть АЦХ дроселя и педали.
Я буду юзать дней через 5 :) уже на таможне сидит. Внутри всё тоже самое что на одноплатном CDP+ Pro но с блюпупом на борту, только из за него и заказал за 150 баксиков. Ну и внешний вид куда приятнее CDP+
Интересует добавление в программу диагностику ГАЗ с двигателем 306.2, программа нормально определяет компьютер авто, но диагностики нет. При выборе вручную только с двигателем 305. А то много волг и газелей с этим поколением двигателей.
