shandalev_maksim@mail.ru
Весь контент shandalev_maksim@mail.ru
  1. ключи в моторном в микрухе с маркировкой 93с56
  2. Для моть по моему мнению лучше взять Омегу,она с ними нааамного лучше работает чем X-prog. Омега отлично обходит защиту на мотях,по сравнению с x-prog. Им я вальнул пару процов. Для Nec-ов есть адаптер на ту же омегу. Для Nec-ов можно еще взять программатор ключей MB NEC. Оранж 5 ключник тоже пригодится. Ну и Старуху для мерсов это в порядке вещей.
  3. о точно,не то. терь вижу.не разглядел в торопях))) а маска точно 1F52W
  4. Вот эта платка отдельная это и есть иммо. У меня на CR-V была такая же фигня. Долго искал где оно находится. Я сделал проще. Заказал эмуль,он впаивается вместо этой платы и после машинка оживает.
  5. Вечер добрый. Всем огромное спасибо. Машин завелся и катается. Снял заветную коробочку,прочитал мелкую микруху как 24с16. Скалькулировал по дампу пин и через Абритус вписал преподготовленный pcf7936. Заходил в делику через аутлендер 2010года. После моих предыдущих попыток вписать ключ,иммо залочился. Для того чтобы его разлочить достаточно авто оставить с вкл зажиганием на 15-17мин,а потом вписывать по новой. Еще раз всем огромное спасибо всем за пинки в нужном направлении)))))). Тему можно закрывать.
  6. Привет. Если не ошибаюсь при полной утере Нужно вписывать как минимум 2-а ключа. Одного будет не достаточно.
  7. вот еще если не ошибаюсь то вот этот MC68HC05B16 256bytes x-prog прочитать должен этот проц
  8. Подскажите пожалуйста,где он находится в авто? Я так понимаю его нужно снять с авто и прочитать микруху.
  9. Сейчас сижу пытаюсь прописать чип. Абрик подключается к делике через ASX,аутбэк и лансеры.но при попытке Вписать чип говорит что пин не правильный. Как быть?подскажите пожалуйста. При открытии через этот список авто пины Уже там присутствуют.я так понимаю что нужно пин изменить на тот что хочет авто. Но где его взять то я ума не приложу((((( Подскажите пин пожалуйста . Я готов заплатить за эту информацию.
  10. Забыл. В AD-шке конкретно этой машины нет. Через какую модель вписывать чип?
  11. Спасибо большое. А чип преподготавливать нужно Или чистый залетит? Такая машина первый раз,прошу сильно не писать))). Еще раз спасибо. *Пинать
  12. Добрый вечер. Авто:Mitsubishi Delica 2010года,Японка,правый руль. Пришел клиент,полная утеря ключей. С механикой все понятно как ее сделать. Подскажите пожалуйста какой там стоит в ключе чип? И чем ее можно сделать? Вот что есть в наличии Оборудование: Абрикос SBB AD 100pro
  13. А вы пробовали вписать радийку в авто отдельно тем же абрикос? Там же есть обучалка радийки.
  14. день добрый. танго возьмет без проблем. токлько дырочку в мозгах сделать нужно, чтоб вычитать память. микра-93с46
  15. совершенно верно. исходная область епром стерлась. случалось такая же ситуация. теперь нужны дампы искать с др машины и прогер что бы корректно все записалось.
  16. а что иск выдает? дивайс из сайлент или FF-ки показывает?
  17. точно не помню вроде должен быть 4мгц а омеги нет под рукой? Она их лучше читает чем икс.
  18. а панелька для этого проца есть у вас? если есть то сдувайте на панельку и читайте. в икспрорге есть эта маска вот скрин вот что говорит мануал
  19. Уважаемые форумчане. Спасибо огромное за помощь,содействие И поддержку. Машин завелся и поехал!!!!!!!!!!!!
  20. Авто пытались запустить при севшем АКБ? Стартер крутит?
  21. Должен быть id46. Америка или евро? Я Лансер 9 евро писал через через Эво Америку. Прошло,а через евро типа такой же проблемы было.
  22. Так на сколько я знаю можно и б/у-шку вписать. Хотя могу и ошибаться.
